Всем привет. Несколько лет эксплуатирую самопальный трактор с укороченным мостом ГАЗ51, полуоси обрезал и вваривал в просверленные флянци - электрод МР ток переменный. Результат как повезёт, шов целый а вырывает металл полуоси. Может есть у кого средство от этой болезни, желательно попроще- без формул. СПАСИБО.
Вырывает металл.
10.12.2019 09:29:07
12.12.2019 05:47:59
Из какой стали полуось? Думается мне что-то богатое на углерод должно быть..
17.12.2019 13:19:03
23.12.2019 10:12:38
23.12.2019 10:14:20
24.12.2019 06:18:14
24.12.2019 16:29:41
03.01.2020 10:16:48
В марках стали не силён - всё на зубок, там ещё фишка в том что полуось переходит во флянец а он мягче. Какой маркой электродов оптимально будет.
03.01.2020 10:18:48
Несколько раз варили электродами по нержавейки -намного лучше чем простыми мр 3
08.01.2020 10:20:23
можно попробовать УОНИИ 13/55
08.01.2020 10:22:07
Николай Касаткин, На газоне Ст.40Г. Я аналогично варил давно-давно полуось УАЗа, там Ст.35ХГСА. Результат аналогичный. Варили по-разному, даже АНЖР-2, все равно проворачивает. Собственно говоря при таком содержании углерода фигня и выйдет.Следующим этапом стало нарезание на шлифовальном станке шестигранника на конце полуоси (фрезер не взял, высокая твердость и прочность материала) и в торце сделана зацентровка. В заготовке под фланец (сделана в плюсе на последующую обточку) долбится ответный шестигранник. Затем идет сборка "на-горячую", с наружной стороны слегка проварил (чисто для герметичности) АДС с нержавеющей присадкой (какой и не знаю), варил аккуратно, чтоб не перегреть и не охрупчить соединение. Затем поставил полуось в центра на токарный станок и обточил фланец как надо, после просверлил отверстия.
