Всем добрый день!
Хотелось бы услышать совет от людей кто сталкивался со сваркой такого типа соединения.
Материал: AISI430 или AISI304 (разницы нет)
Толщина металла: 2мм
Сварка ведется без присадочной проволоки (обечайка выходит за боковины на 1мм и оплавляется)
В приложении 2 эскиза, обечайка сгибается в кольцо, на нее с 2х сторон одеваются 2 боковины (соединение ШИП - ПАЗ)
Имеется небольшой зазор, 0.5 ... 1мм (без этого весьма проблематично все это дело собирать).
То что находится внутри области окружности пазов - менять нельзя там 4 крепежных отверстия, 4 технологических отверстия и отверстие под вал.
Далее делаются по 4 прихватки с каждой стороны в итоге имеем заготовку которую необходимо обварить.
На одной из картинок указано как все это дело варится, т.е. по половине "шипа" - 13мм, сварка ведется крест на крес.
После сварки 4х швов барабан переварачивается и варится с другой стороны.
Барабанов я таких сварил уже 12 штук, и до сих пор не могу для себя уяснить, как же все таки по технологии правильно их варить.
Варю одинаково, но какие то барабаны получаются идеальные а какие то уродует как бог черепаху.
Как бы я не старался (охлаждать и давать паузы) , добится стабильности не удалось где то все нормально а где то стенка может и на 3мм убежать.
Вопросы:
1) какую последовательность сварки лучше использовать и нужно ли давать время на остывание.
2) Возможно ли как то исправить уже поведенные барабаны (скопилось у меня их 3 штуки, там где уход составил более 2 - 3мм, мне стыдно ставить в изделие и продавать клиенту, заскладировал их в дальний угол)
Вопросы:
