Цитата |
Владимир Абрамов написал:
Но при попытке сварить алюминий мягкая проволока загибается в механизме от малейшего поворота шланга. |
Купить тефлоновый канал, установить его правильно (канал идет до самых роликов и подрезан вот так 0<=, варить при выравненном шланг пакете, купить ролик для алюминия (у него другая канавка U образная) зажимать совсем чуть чуть. Токосъемный наконечник для алюминия, если такого нет, то для проволок 0.8 возьмите наконечник 0,9 или 1.0, для проволоки 1.0 наконечник 1.2 т.к. алюминиевая проволока имеет более высокий коэффициент теплового расширения и в "стандартном" наконечнике ее будет закусывать. Посмотреть на канале авроры ролик о сварке алюминия (поймет куда крутить энкодеры) . Проволоку лучше использовать Амг, а не АК (с магнием чуть жестче) толщиной 1 мм. Пробуйте, и у вас все получится.
Цитата |
Виктор написал:
Вы лучше расскажите, где вам удалось найти ал. проволоку на килограммовой катушке? Сколько не искал - везде только 5 и 15 кг... |
Вы живете в Климовске, как минимум, рядом с вами (в Подольске) есть большой магазин Виталгаз, там всегда есть на катушках D100 и АМг и АК. А также есть и Всеинструменты и 220 вольт. В Москве и МО проблемы вообще нет с этой проволокой на маленьких катушках. Катушка D100 весит не 1 кг а 0,5 кг. может поэтому найти не можете.
