Доброго дня! Требуется к пластине черной стали 3мм приварить патрубок 1мм толщиной. По факту вышла ерунда. Как нужно варить, чтобы не было поводок? Или здесь конструкторский просчет? Может нужно дополнительные отгибы для жесткости , косынки, варить не сплошным, хотя нужна герметичность - герметик использовать?
Сварка ПА тонкого металла без поводок - КАК?
20.11.2019 06:13:41
21.11.2019 06:10:22
Так понимаю это проход для венттрубы через кровлю? Или какой фланец-отсос от оборудования? Прихватите точками и замажьте герметиком.
22.11.2019 06:15:55
02.12.2019 08:58:33
Лучше вообще данную операцию попробовать выполнить тиг сваркой. Но в любом случае нужен кондуктор и правка после сварки.
09.12.2019 16:07:29
Хорошо,а если все-таки варить - какие режимы, каким швом, прерывисто, навстречу друг-другу... Сварочный аппарат Lincoln Invertec STT II K1526-2. Как настроить?
12.12.2019 05:55:01
Можно улучшить положение применив вместо шва Т1 шов У2 или У4 с противоположной стороны.
12.12.2019 05:56:31
