Гипертерм 45 xp . стал местами не прорезать металл 3 мм , на листе тоньше 3 мм омическийческий датчик не находит лист , в итоге поисков неисправности обнаружил что резак не плотно закреплён и похоже при столкновениях с листом поднялся чуть в верх , так как щас от сопла резака до оребрения стола от 3 мм до 7 мм , и как я понял если лист волной он может начать резать но низкие места не прорезает , не достаёт резак до изделия , а опустится ниже не может, вопрос собственно вот в чём .Какую высоту минимальную мне выставить, на сколько ниже рёбер стола резак должен опускаться , стоит омический датчик и приблуда чтобы при столкновении, резак отщелкивался и оставался подвешен на тросу , так что столкновении не очень вредят и редки.
Какая высота расположения резака над столом при максимальном опуске резака ?
