Как повысить качество и точность реза?
Имеется источник HELVI PC75 на ЧПУ столе, режем сталь. После компрессора стоят фильтр и осушитель. Проблемы с образованием грата особо не волнуют, а вот край после резки не нравится.
1. Часто рез получается под углом, притом нестабильно. С одной стороны перпендикулярный, а с другой под углом. Какие параметры менять для улучшения, имеющиеся пути решения?
На фото сталь толщиной 5 мм. Слева угол сильно завален.
2. Часто при резке тонкого металла (1,5-3 мм) идёт отклонение от изначальной формы. Опять же вопрос: как бороться? На фото видна неодинаковость прорезанных линий. Сталь 1,5 мм
По первому вопросу - кардинальное решение перейти на лазер. Воздушная плазма в любом случае даст ребристость. Возможно меньшую, но ....... (фото результатов аналогичного резака) По второму - можно кидать тазики, но это либо люфты, либо ползание листа по столу.
Сергей, ребристость ладно, а вот перпендикулярность большая проблема.
Сергей Леонидович написал:
Это самое легкое. Вот смотри фото двух сопел. Ощутил разницу? Плазма будет бить в сторону. Ну и еще парочка причин:
- наклон струи плазмы относительно вертикали (не ручки резака, а именно струи плазмы)
- направление обхода контура. Поскольку струя плазмы вращается, при разных обходах - разное отклонение.
Совсем без наклона невозможно, симметрично - трудно, но можно.
Сергей, а что кроме износа сопла влияет на наклон струи плазмы? На новых соплах тоже наклон появляется.
Рискну коротко ответить за коллегу Сергей, ответить. На наклон линий реза влияют следующие факторы:
1. Скорость реза (чем выше - тем сильнее наклон)
2. ток дуги ( чем выше - тем меньше наклон )
3 Давление газа или воздуха ( чем выше - тем меньше наклон)
4. Содержание кислорода (чем больше - тем меньше наклон )
5. Диаметр сопла (чем меньше - тем меньше наклон)
Учитывайте что степень влияния каждого из факторов я не указываю :wink:
Естественно может и на новых. Я уже про это написал.Струя не всегда соосна с резаком.Струя плазмы идет по оси торец (гафниевая вставка) катода - центр отверстия сопла. На рынке дофига "левых" расходников, которые криво устанавливаются. Можно попробовать покрутить слегка сопло в надежде на уменьшение косины или ........выбросить. Вставив новое сопло и катод нужно прорезать квадрат или круг и наклонить резак в сторону компенсации (симметричности) полученного скоса.
Валерий Стеблов, Все эти пункты работают при условии ИЗНАЧАЛЬНОЙ вертикальности струи.пункт 4 только в случае подмешивания кислорода, о чем уже писали. И это не "кремлевская таблетка", минусов море. Пункт 5 - весьма спорно. Диаметр сопла должен соответствовать разрезаемой толщине. Порежь двадцатку соплом 0.9 и оцени "вертикальность". При чрезмерно толстом сопле будет не линия реза а "траншея".
Андрей Елкин написал:
При резке тонкого металла, сильно прыгает по высоте и смещается относительно стола. Попробуй уменьшить ток и резать с перемычками.
Зиновий Арташов написал:
Особенно в этом месте???Где рекомендуешь перемычку?
Попробую "пованговать".
Рез начинался слева направо (уменьшается толщина)
Затем справа-налево до середины (увеличенная толщина реза) и затем вверх (подрез угла).
Траектория и режимы это наше Все.
Сергей, сейчас не вспомню как резак шёл. А по поводу режимов и траекторий где можно почитать рекомендации?
Базовые режимы в любом мануале на гипертермовский POWERMAX.
Естественно транспонируя их на свой аппарат. Особенно по зазору.
У Вашего HELVI конструкция резака (STM-70 ) требует увеличить зазор где то до 3-4мм.
Таким резаком уверенно можно резать круглые отверстия от 5мм и будут круглыми.
Режет HELVI PC55 Аппараты аналогичные, резаки одинаковые.
Сергей, у нас резак STM-120, а аппарат 75.
Тогда используйте комплект расходников и защитную насадку для бесконтактной резки коротким катодом и соплами на 40, 60 и 80 ампер.
Можно те же сопла в варианте для длинного катода.
Как вариант можно адаптировать расходники FINE CUT от гиперовского резака.
Сергей, Официальный дилер так продал конторе, у которой плазморез заказывали. Спасибо огромное за рекомендации по расходникам, вряд ли где-то ещё мог бы это всё узнать. А от гипера сложно адаптировать?
Мысли вслух. Магнитное поле сильно влияет на дугу . Возможно это как то можно применить для коррекции .
С некоторыми ограничениями.Не уверен, что защитные насадки подходят по резьбам, но на колпачках резьба подходит.
Катоды и сопла подходят от резаков т100 и аналогичных.
Сергей написал:
Можно практическое подтверждение этому. В применимости к плазменным резакам?
Про Такомак я слышал, но не видел.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Токамак
Сомневаюсь, что он применим на станках.
Те магнитные поля, которые Вы можете создать экономично или не будут оказывать практического значения или только ухудшат ситуацию.
Практическая аналогия.
http://www.1000dosok.ru/faq.php?n=3487263
