ТНС по напряжению , после выполнения прожига резак клюёт и касается металла , пока делаю так - высоту реза ставлю выше нужной и после того как резак "клюнет" в низ а потом стабилизируется уменьшаю высоту реза до требуемой , вопрос можно эту проблему устранить как нибудь проще , или свисти этот рывок резака к минимуму , и ещё воопрос на что влияет параметр -чувствительность ТНС задаётся в % , каков его физический смысл , как то так , заранее спасибо/
"Клюёт" резак , Hypertherm powermax 45
21.06.2019 17:11:18
28.06.2019 06:20:07
Скорее всего время пробивки большое. Если не поможет сбросьте побольше информации.
28.06.2019 06:22:07
Плохой омический контакт почистите резак.
05.07.2019 06:26:53
Спасибо за советы , попробую по регулировать время пробивки.
11.07.2019 16:15:28
12.07.2019 06:18:23
У меня так и есть по моему, движения в верх нету , после того как отработал омический датчик и выставлен зазор ( время прожига) прожиг идёт только в низ, а что если регулирование зазора ТНС включить не после 0.5 сек а по раньше, может он у меня за эти 0.5 сек успевает в низ уйти, про чувствительность доходчиво объяснили кстати - я понял как то так надо искать середину между улавливанием микронов и игнорированием миллиметров.
13.07.2019 20:45:14
16.07.2019 06:14:57
Резак уходит в процессе прожига , при скорости 2500 мм/мин , это 41 мм/ в сек, где-то через 10-15 мм реза у меня столкновение с металлом, значит где-то через 0,25-0,3 сек после реза у меня столкновение , но суть понял , изучать мануал , он кстати на английском ( если это вообще он) , но от этого не легче.
17.07.2019 06:24:55
Если в процессе реза, то тут нужно определить - ЧТО (какая часть алгоритма) двигает его вниз. На работу ТНС в процессе слежения - не похоже.
Разбирайтесь в режимах. |
