USD 92.5058 -0.3744 92.1314
EUR 98.9118 -0.2039 98.7079
Основные параметры выбора станка плазменной резки ЧПУ
Здравствуйте!
Есть потребность покупки станка плазменной резки с ЧПУ. Основные задачи: раскрой черного листа размером 1500х6000 мм. Основная толщина листа в работе 4-10 мм, требуется кроить габаритные детали с линейным резом, для сборки лотков, коробов и тд. Менее частые задачи вырезка круглых заготовок из листа 30-50 мм (шкивы, маховики, звездочки). Еще менее частые задачи - фигурные детали из листа толщиной 20-30 мм.
Почитал кучу тем форумов, и различные обзоры выставок металлообработки, в следствии вывел ключевые параметры (знаний не хватает, поэтому прошу поправить и дополнить):
1) Станок только портальный (арендовали на заказ консольный - скорость и точность хромает у него)
2) Рельсовые направляющие на линейных подшипниках
3) Зубчатая рейка передачи движения
4) Сервоприводы перемещения портала
5) В связи с нашей толщиной металла необходимо иметь плазменный и газовый резак
6) Понятный и русифицированный софт
7) Возможность работы с источниками на ВЧ поджиге.
Есть большой опыт покупки оборудования из Китая, поэтому думаем купить его там, но необходимо сформировать тех задание.
Аркадий Чернигов написал:
А что тогда не на китайском форуме тему подняли?
Мягко говоря не верная мысль, а грубо говоря - ошибочная.
Вот тут лучше сразу уточнять, что Вы имеете в виду под словом "СОФТ".На станке из обязательного - программа управления станком. На китайских продуктах, либо китайский, либо английский, либо кривой русский.
Частенько в основных закладках и панелях - более менее переведено, а чуть глубже - иероглифы.
Перезаливка программы в России вероятный, но не всегда возможный вариант.
Все остальное ПО - CAD, CAM и пр лучше приобретать отдельно. Не у китайцев.
Вот в свете чего - русифицированный получить можно, а "понятность" - это уже тонкая материя.
Это, конечно не проблема, но только зачем на это упираться?Газовому резаку - пофигу.
Для основной 4-10мм и до 20 есть не дорогие аппараты с пневмо поджигом.
Все одно лучший рез дают резаки под пневмо поджиг.
Покупать шестиметровик и ставить на него дешманский посредственный резак ------ сомнительная экономия.
Сергей Новосибирск написал:
Честно говоря, не нашел такой темы.
Большинство промышленных станков используют такую конструкцию.
Вот с этим пока не совсем понятно. Есть знакомые которые могут показать как работать в FastCAM, пока ориентируемся на него.По источнику. Уже 5 лет работаем ручной китайкой плазмой Jasic CAT100, особых проблем с ней не было, так периодический ремонт (из за металлической пыли), хотя работает она почти каждый рабочий день по 6 часов. Сейчас купили в резерв еще один источник Jasic LGK100 с возможностью подключения к станку. Вот думаем его и применить.
Эти аппараты купили в Китае напрямую, и цена вышла в 2 раза дешевле чем точно такие же но с Российской наклейкой.
Большинство машин на Российских дорогах- продукция АвтоВАЗ.Из этого следует, что это самая лучшая машина?
Исторически плазморезные станки начали делать на основе фрезерных.
Фрезерные станки больше нагружают рельсы и в них другая структура загрязнений.
Плазморезные станки не имеют боковых нагрузок от рабочего органа и более мелкая и горячая "пыль".
Профильные рельсы (я о приводе по X) и каретки с мелкими шариками засоряются очень быстро и с фатальными последствиями.
Даже скребки и масленки не решают проблему. Приходится оператору бегать вдоль станка с тряпкой и постоянно протирать рельсы.
Пару раз "проклюет" и каретки - под замену.
Есть еще причины массовой "любви" к профильным рельсам, но это более длинно описывать.
Реально промышленное решение это -
Круглые или клиновые рельсы и крупные ролики. Такая система обладает свойством самоочищения и допускает халявное обслуживание.
На итоговую точность - не влияет.
К направляющим по Y это относится в меньшей степени, но и там лучше круглые рельсы с соотв каретками.
На форуме это уже обсуждали не раз.
Плоские опорные ролики по плоской поверхности это - любительство. Боковые, удерживающие плоские ролики - допустимо.
Еще раз -Дело не в ПРОБЛЕМАХ с аппаратом или ЧПУ.
Фишка в том, что под такие аппараты НЕТ (вообще нет) резаков, обеспечивающих лучшее качество реза.
Максимум - 3+
Лучшие резаки это - Duramax, ТМ-125 ну и STM с некоторой натяжкой.
Это резаки под пневмоподжиг. Они могут резать заметно более вертикально и более точно.
Причина в формировании более тонкой и более длинной плазменной струи.
При этом на той же мощности (токе) имеют на 20-25% большую пробивную способность.
Выбирать естественно Вам.
Мне всего лишь странна такая логика. Инструмент (плазморез) это значительная часть качества работы.
Ну и до кучи пара фотографий Турецкой продукции промышленного исполнения.
Можно постараться найти профильные рельсы с "линейными" подшипниками.
Хотя......
Может Вам закладушки под сваи резать и точность с качеством на повестке не стоит.
Эти аппараты в России уже практически НИКТО на станки с ЧПУ не берет.За прошлый год ...... примерно 3%.
Так что важна не цена а ЦЕННОСТЬ.
Ну разве "гаражники" для хобби.
Сергей! Спасибо большое за критику и за советы!
По источнику понял, в принципе и брали мы ее как резерв к ручной, так что подумаем про покупку нового более качественного. По точности, пока нас устраивают детали -+1 мм.
По направляющим тоже вас понял будем искать такие как вы говорите. Может еще подскажите на что обратить внимание при покупке станка?
По софту, есть люди которые помогут познать FastCAM.
На гарантию продавца.Естественно на работопригодность. Для итоговой точности 1мм нужно что бы механика станка работала не хуже +-0.2мм. Остальное доберет плазма. Если честно, значительное количество обращений начинается словами " Купили китайский станок. Сначала работал, но сломался. Помогите или починить или переделать..."
Это я про дешевый сыр.
