Мы купили китайскую плазменую резку, уже месяца 2 неможем, нормально настроить, может есть где какая тема где это обсуждалось. я новичек по плазме кто может мне помочь на форуме ??
Хелп с настройками плазмы!
04.07.2018 09:24:13
04.07.2018 09:52:14
меня уже тошнит от китайского Help me plizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
04.07.2018 10:07:21
Инструкция не помогает ?
04.07.2018 15:22:28
А по гарантии не пробовали чинить ?
05.07.2018 08:35:38
05.07.2018 09:09:04
Эмиль, с какого города вы?
05.07.2018 09:26:23
Дмитрий, Узбекистан г.Ташкент
05.07.2018 10:09:58
Эмиль, Да далековато
05.07.2018 10:11:10
можно было бы посмотреть если рядом друг занимается изготовлением станков плазменной резки
05.07.2018 11:00:31
05.07.2018 13:37:54
а на чем работает система mach?
05.07.2018 14:47:09
Дмитрий, в начале есть фото компьютера от плазы, g-кода он хавает на ура, но плазматрон не включается даже в ручную без компьютера походу плата или что то в не сгорело
может у кого то есть схема для электриков чтобы хотябы знать че к чему подключается!!!! |
05.07.2018 15:46:05
Эмиль, так посмотри марку плазмотрона, и прогугли, на вид трудно сказать из чего его собрали.
05.07.2018 17:24:03
У меня стоит ЧПУ с таким же контроллером как и у Вас и регулятор высоты плазменной горелки такой же. Я уже несколько месяцев не могу разобраться с проблемой связаной с регулятором высоты. Почему то его начинает глючить в момент прожига очередного отверстия. Его полностью вырубает, но после перезагрузки он снова начинает нормально работать. А еще почему то происходит замыкание в разъёме через который отслеживается сила тока дуги и регулируется промежуток между металлом и горелкой и разъём выгорает. Причину определить так и не смог, отключил автоматическое поддержание высоты и регулирую вручную. Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста где искать неисправность.
06.07.2018 08:42:53
Исключите разъем, подведя провода через изоляторы. Постарайтесь исключить общую землю на ЧПУ, плазморезе и столе. Разнесите плазморез и ЧПУ максимально. Это не НЕИСПРАВНОСТЬ, а скорее особенность о которой предпочитают не думать и применять гипертермы и подобное. В свое время потратил пол года на разработку ЧПУ переносящую ВЧ и ВВ поджиг. И то иногда на некоторых экземплярах китайской мысли бывают проблемки (решаемые, но неприятные). |
06.07.2018 09:41:06
Эмиль, В своем (удаленном) посте я просил указать ТИП плазмореза и название стола. Вы же указали только страну производителя.
Сомневаюсь, что китайцы выпускают только один тип или много однотипных. Посмотрел приведенные фотографии и понял. Выкиньте плазморез. Он даже, если восстановится нормально работать не будет. Видел аналоги и страдания купивших ЭТО. Если за весь комплект отдали более 7 000 зеленью, Вас крупно нагрели. |
06.07.2018 10:13:44
Здравствуйте! Не ломайте себе голову. Данный контролер и thc хорошо работают с источником плазмы ProfArck 120A и плазмотроном трафимет 105s. Удачи!
06.07.2018 12:09:25
А с пропаном кто нибуть работал на этой дьявольской машинке ?! ))
