Где то шьет аппарат, что делать?
Плазморез Сварог cut 40b (r34).
Корпус аппарата не заземлен. В розетке заземления нет.
Через обратный провод (массовый) бьет током, голой ладошкой ощущается прилично, при этом через обычную тряпочную перчатку не пробивает.
Это особенность аппарата или так быть не должно?
Однозначно заземлять
В любой инструкции к плазморезам ЖИРНЫМИ буквами написано - без заземления экуплуатировать запрещено!
Хотя такая явная утечка то же очень подозрительно.
Через конденсаторы фильтра может быть - там средняя точка двух конденсаторов на корпусе и если не заземлено - то бьется - на подобие как бп системника.
Так и должно быть. Тащите заземление от щита отдельным проводом.
Попробуйте сделать заземление это 100% поможет
Изменено: Павел Горбачев - 24.05.2018 10:20:00
Неон написал:
Переверните вилку в розетке - бить перестанет
А на качество реза, отсутствие заземления может влиять?
нет, важен только контур аппарат - рукав - горелка - деталь - провод - аппарат . Но ТБ никто не отменял !
Неон, Добрый день.
Неон написал:
Бьёт током, потому что напряжение холостого хода 230 В,
Неон написал:
Смотрим схему болка питания компа, телевизора, видика, итд, 2 конденцатора соденены последовательно, средняя точка на корпус и заземление
попробуй перевернуть вилку в розетке, иногда помогает , или мудри заземление
У меня тоже пощипывало, заземлил аппарат всё путем. Написано без заземления не работать!!!!!!!
