Кто подскажет, как улучшить качество реза в месте прожига заготовки? Источник Hypertherm85. УП готовлю в Шиткаме. Прожиг и затем вход по дуге 8 мм. и все-равно в месте входа сильно зарезает заготовку (см.фото).Толщина металла 8 мм. Может надо в параметрах выхода что-то настраивать?
Как улучшить качество реза?
18.10.2017 10:56:31
18.10.2017 11:05:06
Так это при ВХОДЕ или при ВЫХОДЕ такой косяк?? |
18.10.2017 11:12:09
Вход и выход в одном месте, насколько я понимаю. Где именно косячит непонятно. Настройки вход-выход такие:
18.10.2017 11:32:08
Ну так в чем проблема?? Попробуй сделать выход по дуге или касательной и сравни результат. Может длину зарезки на входе сделать подлиннее??
18.10.2017 14:38:14
18.10.2017 14:43:28
Если угол округлый, то смени место в программе прожига на прямом участке и на прямолинейный вход, а не по душе. Длина входа равняется 1,5 толщины металла. Или звони 89892331324
19.10.2017 07:45:03
Похоже, что это из за двойного прохода через одну точку. Я иногда советую резать ТАК:
Врез по дуге, а окончание реза приблизительно за пол миллиметра до точки входа на контур: |
19.10.2017 13:07:47
Кто управляет станком?
19.10.2017 14:03:34
19.10.2017 16:04:55
20.10.2017 09:02:33
Этот постпроцессор как-то хитро составляет УП. Каждый следующий контур расположен выше предыдущего по оси Z. И перед каждым прожигом в УП ставит код G28.1 Z3. Я так понимаю это он обнуляет Z... только почему Z3, а не Z0?
Вот УП прожига отверстия. Расшифруйте пожалуйста, кто в теме, что делает каждая строчка? G21 мерическая системаG53 G90 G40 абсолютные координаты, отмена компенсации радиуса F1 ? G00X65.762Y-38.297 позиционирование XY G00 Z3.2 позиционикование Z G28.1 Z3. ? G92 Z0.0 ? G00 Z1.37 опять Z ? G92 Z0.0 ? G00 Z3.2 еще раз Z ? M03 Зажигаем дугу G04 P0.4 Задержка прокола ??? G01X62.226Y-41.833F3000 G03Y-42.54I0.354J-0.354 G03X61.883Y-42.175I5.657J5.657 G03X62.357Y-42.334I0.375J0.331 M05 |
20.10.2017 14:06:52
20.10.2017 14:10:18
Переписать макрос в М03
Когда Мач натыкается на М03 он 1. ищет металл вроде G34 потом 2. делает прокол Постпроцессор с которым работали вместо М03 выдавал М21 |
20.10.2017 17:12:06
Разобрался чутка. скорость резки пронест берет из экселевской таблицы. в нее один раз забиваешь соответствия скорости резки к толщине материала для каждого материала, и потом он автоматом подставляет. Более того, можно задать коррекцию скорости в зависимости от диаметра отверстия. типа если отверстие меньше чем, напрмер 6 мм, то автоматом скорость снижается на заданный процент и отключается THC. там же прописывается ширина реза. и что то мне подсказывает, что строчки кода напротив которых стоят вопросы и есть установка высоты прокола
23.10.2017 09:25:38
У меня скорость снижается ПРОПОРЦИОНАЛЬНО радиусу окружности/дуги с учетом не превышения параметра перегрузки. ТНС выключается за 3мм до точки окончания реза или перед поворотом. (что бы не приседал, "ку" мне не нужны) |
23.10.2017 10:12:59
На углах тоже скорость снижать надо?
23.10.2017 11:17:17
23.10.2017 12:39:51
