USD 92.5058 -0.3744 92.1314
EUR 98.9118 -0.2039 98.7079
Дуга бьет в сторону.
Имею в пользовании резак Панасоник P-80 и китайскую HF плазму RIFON -100. Как только я включаю плазму дуга бьет в сторону под углом градусов 15-20, но не прямо, и такое ощущение, что упала мощность процентов на 30, для пробивки нужно опускать резак ниже на любой толщине от 4мм, и плюс конец сопла очень сильно нагревается и износ отверстия в сторону происходит мгновенно. Источник ошибку не выдает, т.к. там скорее всего и нет никакой системы диагностики кроме перегрева и отсутствия воздуха). Всему этому предшествовала недельная резка 20мм, длина реза достигала 6 метров за одно включение при подаче 250мм/мин. Перед этим были такие моменты что дуга как бы работала с перебоями, прямо видно было как она на милисекунды прерывается. Я разобрал резак насколько смог, воздух идет все ок, еще раз попробовал - тоже самое. Был у меня в резерве новый резак P-80, подумал что возможно старый резак я перегрел, сегодня заменил - ситуация аналогичная - дуга бьет криво и износ мгновенный.
Дуга может бить в сторону ТОЛЬКО при не совпадении осей центра отверстия сопла и центра гафниевой вставки (если она есть) на катоде.
От сюда и танцуйте. Рекомендую решить вопрос кардинально - поменять резак на А-141.
п.с. дешевизна расходников = сыр в мышеловке.
Зиновий Арташов, пасибо за единственный ответ)Какова вероятность того что 2 резака, старый и новый работают одинаково?
Я резал 141, не намного он лучше режет, т.к. расходники на него оставляют желать лучшего. Могут ли быть проблемы с самими источником?
Николай Касаткин написал:
Довольно высокая, поскольку запускались на расходниках из одной партии.
А хорошие расходники на сегодня уже не канают?
Могут, но на косину плазмы они повлиять не могут.
