USD 92.5058 -0.3744 92.1314
EUR 98.9118 -0.2039 98.7079
Резка стальных плит.
Подскажите, чем лучше резать 25мм сталь серийно? Смотрю в сторону плазмы, но не уверен по поводу мощности. Мне нужен плюс-минус ровный рез, если будут присутствовать "волны", то ничего страшного, так как изделие не гламурное, главное, чтобы в 8.00 включить и в 17.00 выключить. Для последнего пункта, я так понимаю, мне не подойдут разнообразные Yasik и прочее, и нужно смотреть в сторону Hypertherm? По мощности, вроде бы 100 А должно хватить?
И второй вопрос - во сколько мне обойдется 1 метр реза? Я так понимаю, что к плазме нужен еще и азот или другие газы?
Газорезка милое дело, хороший резак и до 500 мм/мин можно пилить. Газы - пропан и кислород.
Чертеж и количество скинь сюда/
Так то вроде воздушный компрессор с литражем побольше...
100 ампер мало скорость не о чем будет и качество тоже. По газам только для производительности и качества используют а так воздуха достаточно будет.
Со 100 амперным источноком как раз скорость газорезки 500мм. мин.
Метр реза изучи у конкурентов в своей области что предлагают или считай свет, амортизация зп и прочее
Вот 25 с фасками 300 ампер по скорости уже не помню но очень быстро)))
Если серийно может гильотину поискать за пару годиков окупиться а уж насколько быстрее.
Стас Гусев, 25 мм сталь гильотинкой??? Кучеряво.
100 ампер для постоянной резки 25 мм МАЛО.
Нужна плазма с водяным охлаждением ампер на 160.
Самое бюджетное решение это TRITON CUT160HF.
Чуть более 250 тыр вместе с шестиметровой горелкой. Куда уж бюджетней?
Гипер с воздухом без воды стоит в два раза дороже, а перегреется как и JASIK за сотню.
Да и расходники будут лететь как мухи.
Если нужна хорошая скорость и качество реза - тут у плазмы 2 варианта: 1) гипер. макспро 200 (32 мм. на пробой, 100% ПВ, жидкостное охлаждение) Цена в пределах 1 050 -1 100 т.р. или 2) Powermax 125 (25 мм. на пробой, ПВ 70%, не более, охлаждение воздух, но этот может быстро надорваться - капризный источник (Чего ждать от форсированной гиперовской 105-ки)
Иван Драпкин написал:
А кроме Hyperthermкто нибудь выпускает плазморезы, которые могут резать 25мм??
Я так уверен, что вариантов несколько более двух ортодоксальных америкосов.
