Нефть 20/04
Алюминий 20/04
Никель 20/04
Золото 19/04 +0.65% 7231.12
Серебро 19/04 +0.51% 86.13
Платина 19/04 -1.9% 2873.88
Палладий 19/04 +1.34% 3091.69
USD 93.4409
EUR 99.5797
Какими электродами варить дюраль?
Здравствуйте! Подскажите какими электродами варить дюраль. Оза1 неполучается
Дюрал не варится толком.
Она относится к отчасти свариваемым.
Смотри состав материала и отсюда подбирай присадку или электрод
Capilla 60/12
Никакими))) но впрочем, прогрей деталь до 450 градусов в термопечи, продержи час, и очень медленно охлади. И на сварку после этого у тебя есть час, полтора. Оза1 может и получится, но лучше аргонодуговая и 4043 пруток.
Алексей, про аргон согласен.
4043 может и прокатит
А еще стык лодочкой и подготовку ему надо( чистка и обезжирка)
Глупости это. После сварки медный компонент изменит конфигурацию и соединение в крепости потеряет.
Дурьаль не варится плавлением. Прогрева требуют сплавы АД, а 4043 вообще силумин.
Всё прекрасно варится аргонодуговой сваркой присадка ер 4043,уже не одну лодку дюралевую заварил досих пор всё в норме,если вы сомневаетесь что дюраль варится то при возможности посмотрите на сливное отверстие в дюралевых клёпаных лодках так вот резьба в которую вкручивается сливная пробка она как раз таки приварена,для примера лодка Днепр,Южанка,Астраханка
Геморой, выкинь это из головы, это все одно дороже новой детали которую ты собираешься замучить и ноль гарантий
Парни всем спасибо случайно проварил сантимов 10 хорошо и на этом сварка закончилась. Больше не получалось. Пробовал греть ацетоном протирать нивкакую т.ч. электроды это прошлый век
Николай, сливное отверстие не под нагрузкой, но вот на дюралевые лодки, после вашей "сварки" силуминовой присадкой, я бы посмотрел.
Николай, Сплавы системы Al—Cu—Mg, несмотря на высокую прочность и жаропрочность, отличаются плохой свариваемостью — из-за чрезмерной склонности к образованию горячих трещин и разупрочнению металла в ЗТВ. Наибольшую склонность к образованию горячих трещин имеют сплавы Д16, Д18, В95, ВД17, наименьшую — сплав ВАД1 и частично сплав Д19.
Сливное отверстие, это показатель.
Кирилл Спивак, Сварка алюминия инвертором выполняется на постоянном токе обратной полярности (+ на электрододержателе). Для ходового электрода диаметром 3,2 мм, сварочный ток на аппарате выставляется в 80-100 А. При соединении алюминиевых сплавов держак с электродом ставится под прямым углом (90 градусов). Технология выполняется короткой дугой.Учтите: электроды по алюминию сгорают быстрее обычных в 3 раза, поддерживайте правильную скорость.
Толстый металл более 5 мм нуждается в разделке кромок. V-образная фаска вырезается со скосом 45-60 градусов.Электроды применять ZELLER 480 с улучшенным покрытием для электродуговой сварки и наплавки алюминия, силумина, дюралюминия. Применяется для устранения дефектов литья и ремонта блоков двигателей, картеров и т.п.
Изменено: Вадим Лёвин - 22.06.2018 13:35:04
