Зазор , для того, чтобы видно было,где варить, и чтобы шов не был горбатым. а вы что скажите если труба диаметром от 15 мм. до 32 мм. . при толщине стенок 3 мм. . тут как быть с техникой сварки . хотелось бы услышать мнение матерых сварных , как они варят и что бы по советовали бы , в сварке труб в сантехнике . Интересно услышать про трудно доступные места , и какие патроны использую и при каком токе . Буду очень благодарен за обмен опытом
как правильно варить мелкокалиберные трубы?
18.05.2018 08:57:12
18.05.2018 14:04:44
Аккуратно берёшь и варишь
20.05.2018 18:04:07
Да также как и крупнокалиберные.
20.05.2018 18:05:50
Только ток сделать меньше указанного на пачке электродов на 20%.
21.05.2018 09:13:24
21.05.2018 17:08:36
22.05.2018 08:48:57
22.05.2018 11:52:42
Приветствую Сварщик ! Спасибо за дельный совет , а есть есщо какие не будь примочки по этому делу , если будут вопросы обращусь , за ранние спасибо .
22.01.2019 15:40:25
Ок 46 есаб тройка загнул электрод и вари.
22.01.2019 15:41:48
А я видел как сварщик варил трубу у стены закрепив за ней кусочек зеркала.
22.01.2019 15:43:28
Операция,гнутый электрод ок 46,ну а ток подбирается на ощупь,исходя из положения и удобства!как то так.
22.01.2019 17:19:25
В 15 трубе операция не особо прокатит, там или стенку оставляй под сварку, обычно помогает.
22.01.2019 19:55:04
Со смещением сваривай если у стены или муфту делай,но так 2 стыка получается вместо одного. И "кривой" электрод естественно)
22.01.2019 19:56:02
Зеркало в помощь и китайка электрод, ну и возможно только светофильтр без маски если маска не проходит.
23.01.2019 05:48:29
Электроды ОК 46 гнутся хорошо и обмазка не осыпается . Ток на ощупь:)) . или газосваркой, ей много где залезешь куда электросварка не пролезет.
23.01.2019 08:05:42
2.7. На месте производства работ ацетиленовые и пропановые баллоны должны располагаться вертикально и жестко закрепляться.Расстояние между кислородным баллоном и баллоном с горючим газом должно составлять не менее 5 м, за исключением случаев, когда баллон с кислородом и баллон с горючим газом располагаются на одной тележке специальной конструкции, при этом баллоны должны быть закреплены так, чтобы исключить удары их друг о друга или падение. Всего хорошего ! |
