Как правильно сварить два двутавра одного сечения в цельную балку?
Страницы: 1 2 3 4 След.
Добрый день! Есть двутавр 14, длиной 2,5 м, средней обычной размерности родом из 70-ых. Требуется наварить ему длины из такого же двутавра, до размера 4м. Вопрос, как это правильно сделать встык. Нужны ли накладки? Какая-то особая технология? Подойдет ли для этого оэрликон спешел? Другие моменты?
Назначение изделия - несущая балка заливного перекрытия.
Приветствую. Размер двутавра ? 300-350 мм ? стенка --- полки по 12.5 мм .. Ровная поверхность , садим на вприхватку стенку для сборки , 2 шт.низ и верх( под полки )15 -20мм .Смотрим "осность " вы равниваем ( правило сойдет для этих целей ) на полках по края "садим "опять на прихватки . делаем еще прихватку на стенке двутавра длинной 50 мм желательно узкую ... Ну от себя конечно всю под разделку (кромки и зазор в 3 мм .Если
есть желанье то вставить ромбиком или квадратом накладку 250 на 250 .
Изменено: Михаил Шаповалов - 25.04.2018 17:17:58
Разделка кромок и УОНИ13 55. Как в плоскости удержать? Думай, уводит нехило.
И сплошным не вари,как листовой металл надо...
Кромки, зазор, прихватки, ровнение. Электроды lb52u выдержит слона.. Хоть и не дешего..главное прихватки и варить со струбцинами
Доброго дня, состыковывать так: 1) снять фаску на обеих пристыковках 60гр(только на полках), готовим накладку - "рыбка" - ромб. Зачистить зону сварки по 20мм в каждую сторону на каждой пристыковке; 2)Выставляем на одной балке две заготовки, прижимаем их струбцинами, совмещаем между собой по высоте и ширине, делаем зазор между двумя заготовками 1-1,5мм. 3) Прихватываем по полкам и по стенке; 4) Переворачиваем балку, завариваем стенку, опять переворачиваем завариваем стенку, зачищаем шов с одной стороны под установку "рыбки"; 5) Устанавливаем "рыбку" обвариваем ее; 6)На полках варим корневой проход, зачищаем с обратной стороны корень, с обратной стороны корневого шва завариваем (с низу корня); 6) По наружной стороне полки варим заполняющие проходы убирая шлак. 7) Как заварили одну полку также варим и другую.
Анатолий Строгин, балки тех годов могут отличатся особой кипучестью, исправляется - никак. Для сварки очень плохо.
По поводу сварки. Верхняя и нижняя часть разделывается под V с небольшим притуплением. Средняя часть Х тоже с небольшим притуплением. В районе верней и нижней части из средней вырезать небольшие треугольники. Это нужно для того что бы провар был по всей длине шва, каждой стороны балки. Варить с зазором. Хорошо проложенный корень в подварке не нуждается. Электроды хорошие, с основным покрытием.
Если человек спрашивает как правильно сварить балки, я думаю раньше этого он не делал, и вряд ли сможет заварить корень с обратным валиком за один проход. Толщина стенки 14 двутавра 4,89 мм, сколько стыковал ни разу на стенке разделку не делал, ее ни когда не проверяют УЗК, проверяют только полки! и при такой толщине с зазором 1 -1,5 мм можно проварить полностью за проход, если не получилось то перед установкой накладки шов все равно счищается, хотя тоже вопрос квалификации, но считаю что разделка на стенке это лишнее. Варил тоже старые ржавые балки, особой разницы не заметил, электроды лишь бы сухие и которыми получается нормально варить, прочность и пластичность шва выше на электродах с основным покрытием по нашей классификации тип Э50А
Стыковали балки под подвесные крановые пути 36М,никакие рыбки и прочая лепнина не влезала.Торцы сваривались под очень острым углом если смотреть сбоку.Разделка шва по всем полкам и раздвинуть на 2-3мм.Электроды УОНИ или LB-52 или подобные,после электродов пох. каких хоть сухих хоть мокрых шов скорее всего лопнет уже при остывании.
Михаил Шаповалов написал:
Спасибо за совет! А что размер имеет значение? Технология же одна и та же.
Не понятно как будет использоваться балка, может оказаться придётся наварить оба хвоста, сопромат спросить надо.
Дмитрий Кузбасс написал:
Пару таких балок параллельно лягут на несущие стены. Заармирую и залью промежуток между ними.
Один конец будет защемленный. второй свободнолежащий.
Анатолий Строгин написал:
В таком случае лучше 750+2500+750.
Мысль я понял.
Но тогда выходит что сварка слабее цельного швеллера. Так?
Мысль я понял.
Это зависит от квалификации сварщика.
А по сути даже сварка встык при соблюдении технологии равнопрочна основному материалу.
Накладки примерно по 200 мм и варить их не сплошным швом а пунктиром, один см. шва и примерно два см. промежуток и так далее. это дает ему играть.
Нужно стыковать без косых стыков, с накладкой в виде ромба на одну сторону стенки, разделку кромки делать на полках V образную. варить сплошным швом, можете заварить корень с обратным валиком - отлично подваривать ничего не надо, нет с обратной стороны выбрать и заварить. Косые стыки и прочее это уже для спец исполнения, собирал балки на подкрановые пути не однократно, нигде не встречал косых стыков, подкрановые балки лежат на колоннах, и там же стыкуются между собой высокопрочными болтами.
Михаил Кох, есть 2 варианта стыковки- с разделкой кромок, полным проваром и без накладок, что и было уже предложено...
Или с накладками по серии...
Ваш вариант- Ваша фантазия
Сварка - создание равнопрочного соединения путем расплавления основного материала и присадочного. Начинать нужно с определения марки стали балки и к ней подбирать электроды. Если сталь малоуглеродистая конструкционная, то подойдут УОНИИ 13/45 - на пачке написана марка стали. Высокоуглеродистые стали при сварке на морозе (-35) лопались после остывания на моих глазах. Основное внимание нужно уделить качеству сварки верхнего и нижнего поясов ( очень опасны подрезы при большом токе), т.к . они работают на растяжение и сжатие, а между ними в перемычке по средней линии нет нагрузки вообще. Извините за много букв.
Сергей Хотькин написал:
Вы где-то встречали прокатные профили из углеродистых сталей?
