USD 92.5058 -0.3744 92.1314
EUR 98.9118 -0.2039 98.7079
Как правильно заварить чугун?
Частенько просят заварить чугун, я раньше этого никогда не делал а как то попробовал и он все равно лопнул. Подскажите какие есть способы сварки
Нагреть надо в печи целиком, а потом заваривать "на горячо".
Иначе, при сварке, когда будет локальный нагрев трещина будет только удлиняться. ;)
Да вариант не плохой, но что делать если у вас нет печи?
Как это делал я, зачищаем место сварки и стараемся немного углубится в трещину (фото 1 и 2)
далее берем китайскую горелку с баллоном и греем деталь (лучше это делать в теплом помещении) я дополнительно еще использовал тепловентилятор на максимальном режиме и стараемся нагреть всю деталь хотя бы до 150 градусов и в процессе стараемся поддерживать эту температуру. Сварку стараемся производить: сначала с одной стороны шов длинной не более 30мм после завершения простукиваем его молотком что бы снять напряжене и при этом постоянно греем горелкой но не сильно. Потом варим такой же шов с другой стороны и также повторяем все с горелкой и молотком. В моем случае по кругу я заварил в 4 подхода. После чего я поместил тепловентилятор максимально близко и паралельно грел горелкой деталь что бы выровнять температуру по всей детали. После того как она выровнялась я оставил только тепло вентилятор и в течении часа потихоньку отодвигал деталь все дальше от него. таким образом обеспечив медленное остывание. Для сварки я использовал электроды ЦЧ-4 (пачку я разместил на фото)
хотя есть много и дедовских способов - например намотать на обычный электрод медную проволоку или взяв медный пруток и заложив его в шов варить по нему. Но зачем прибегать к риску когда есть специальные электроды. Таким образом сварку можно проводить даже в гараже ММА сваркой на обратной полярности, я варил током 75А.
И так вот что получилось:
Удачи вам!
В случае когда трещина не по кругу то делается серловка в начале трещины и в конце и таким образом вы избежите ее увеличения во время сварки.
Так же недавно варил электродами Castolin 2-44 я был просто в восторге от качества шва, при остывании чугун даже ни разу не затрещал. Сварка проходила мягко розжигался электрод хорошо. Самое главное что в нем высокое содержание никеля, это и дает хорошие свойства шва!
Изменено: Павел Горбачев - 13.10.2016 19:02:27
Какая интересная тема, кто ещё как делал?
