Подварить стояк ГВС под давлением.
Здравствуйте. Дайте советов в такой ситуации.
Ремонтировали стояк ГВС, вварили отрезок трубы (варил сварщик от УК). Труба оцинковка, внешний диаметр 42мм, толщина стенки ~2.8мм. Один шов, расположенный в неудобном месте (у пола), получился с подрезом. Глубина подреза, на глаз, около 0.5мм, подрез занимает где-то 2/3 длины окружности. Вот как он выглядит:
Подскажите как он скажется на долговечности соединения в этом месте и есть ли смысл попытаться его заплавить? В УК снова обращаться не хочу. Думаете несколько рискованно попытаться наплавить металл поверх этого подреза не сливая стояк прямо под давлением? Есть электроды 2мм, для такой работы можно купить и 1.6мм.По идее, если там осталось где-то 2-2.5мм металла, то самым тонким электродом, с отрывом, не прожжешь, если аккуратно. С другой стороны, внутри циркулирует вода и непонятно как это будет вариться вообще, может металл не будет прогреваться достаточно. И цена ошибки слишком высока. Сварочный опыт у меня самый минимальный.
Она будет стоять 100 лет. Просто не заморачивайся. Покрась хорошо... И все дела!
Да вы ищите приключений)))
ismirnov написал:
Даже и не думайте.
Виталий написал:
Даже и не думайте.
Ок, шаловливыми руками не полезу туда. А расскажите в чем там проблемы могут быть? В случае с циркулирующей водой какие-то неочевидные подводные камни возникают? Я просто думал что если аккуратно и тонким электродом, с отрывом, то по идее не прожжешь.
Проблема в том, что вы металл не прогреете при охлаждении водой. Будете греть - проплавите. Воду нужно спустить.
Понятно, а насколько плох вообще этот подрез? Может сварщик его потому и оставил, что не особый-то от него вред?
ismirnov написал:
Без опыта, тонюсеньким электродом, и на охлаждаемой водой трубе, будут одни наплывы, а не навары.
Александр написал:
Я раз варил водопровод, дюймовую, вода была, но без давления, подваривал недоваренную дырочку. Заварил хорошо.
ismirnov написал:
Вода не течёт? Значит ничего плохого.
Варить трубу с водой можно, вот только тренироваться в квартире, на стояке под давлением я бы не советовал тем более оцинковку.
Хомут поставьте капитальный из толстого металла и резинки для очистки совести.
ismirnov написал:
Сварщик потому его оставил, что ему это безразлично, никто не проконтролирует. Квалификация "так себе".Но исправлять-то должен хотя-бы сварщик?
