Нефть 20/04
Алюминий 20/04
Никель 20/04
Золото 20/04 -1.01% 7158.09
Серебро 20/04 -0.7% 85.53
Платина 20/04 -1.53% 2829.95
Палладий 20/04 +1.74% 3145.39
USD 93.4409
EUR 99.5797
TIG AC ассиметричный по току?
Добрый день!
Прошу помощи клуба. Есть в наличии TIG DC ( 250А) и возникло желание приколхозить к нему AC приставку, т.к возникла необходимость варить окисленный алюминиевый сплав. Вот только проблема- ключи для инверсии полярности на полный ток 250А мягко сказать экономически не оправданы. Возникла идея поставить дешевые ключи на 50А и сделать источник с асимметричной формой тока. Т.е на прямой полярности ток до 250А, а на обратной- только до 50 ( сколько ключи тянут). Как думаете, насколько такой режим сварки будет применим? Про AC TIG Balance Control конечно читал, но там изменяется ширина импульсов, а не амплитуда тока.
khach, читал то что вы написали и ничего не понял!)) Даже не знаю найдутся ли тут люди которые смогут вам помочь. Может легче просто купить сварочный аппарат AC\DC ?
Гибкое управление АС током, рассмотрим на примере двух самых приспособленных (личное мнение) под алюминий аппаратов серии Genesis 1700-3200ac/dc и Dynasty350-700ac/dc. Оба аппарата имеют несколько форм АС тока, временной баланс АС тока, раздельный баланс по току EP+, EN- (в советских книгах - сварка на ассиметричном токе) , регулировку частоты АС тока Genesis 20-200гц , Dynasty 20-400гц, импульсный режим АС тока.
Genesis 2200
Самое главное при сварке Ал сплавов, это очистка от оксидной пленки за это отвечает EP+, и сохранность вольфрама и за это тоже отвечает EP+, а за тепловложение и проплавление отвечает EN-.
Временным балансом можно добиться сохранности электрода, но в ущерб очистке но у нас есть еще токовый баланс и мы можем легко добиться отличной очистки металла и сохранности электрода, например поставив EP+ 200А а EN- 100А (это пример и все зависит от вашей задачи), а временной баланс можно поставить EP+ 20% , частоту опять все от задачи и будет счастье вольфрам цел , очистка отличная и проплавление какое нужно. Можно наоборот действовать, токовый баланс EP+ 100А , а EN- 200А , но тогда нужно изменить временной баланс в пользу EP+ ну например 45% ну и частотой и формой амплитуды подбирать задачу. Таким образом можно добиться сварки острым электродом 2,4мм на токах выше 200А, и горелке облегчение и металл начинает плавится быстрее чем на ТИР315 на токе близком к 300А и с электродом 4мм. Все настройки можно забить в память и при необходимости пользоваться.
