Вместо шва чернота.
Вместо шва чернота.
Прошу помощи.
Все швы алюминия получаются как бы пористые и черные.
Сварить две алюминьки без присадочной проволоки не получается ни как.
Швы грязные.
Пробовал на разных алюминьках .
На фото радиатор с автомагнитола зачищен щеткой потом обезжирен ацетоном ( пробовал и калошой ).
Как только зажигается дуга сразу получается чернота , присадка очень сильно не хочет сплавлятся с основной деталью.
Режимы на аппарате разные , расход аргона выставлял от 6 до 12 литров результата ноль.
Электрод с лактантом.
Здравствуйте!Если есть возможность перезвоните, +7 978 053 41 01 мтс. Расскажу довольно таки много причин почему так получается, возможно это Вам поможет
Аппарат какой? Аргон возможно грязный. Попробуй другой баллон. Возможно воздух где то сосет. Линза стоит?
Скорее всего метал хорошо пропитался маслом. Его нужно хорошенько прогреть горелкой и с большей вероятность. это поможет хотябы частично решить проблему. А так может быть и газ не очень.
hranitelua написал:
А на другой алюминьке картина та же ?
Алексей Демченко, Да на разных алюминьках результат одинаков .
hranitelua, тогда копать нужно в сторону аргона или где то подсос воздуха
