Не работает HF при сварке заземленных деталей,
аппарат Profhelper EUROTIG 160P
если берем просто железяку то все работает, если деталь забетонирована в землю или она составляющая здания(в этом случае раз на раз) то розжиг не срабатывает и соответственно не открывает газ, еще заметили что в случаях когда не работает если снять массу то при нажатии кнопки электрод начинает искрить на данном элементе(видать HF срабатывает), но из за отсутствия массы ток не идет.
Выручайте подскажите как побороть подобное, а то варить много а без HF не вариант.
