Нефть 20/04
Алюминий 20/04
Никель 20/04
Золото 20/04 -1.01% 7158.09
Серебро 20/04 -0.7% 85.53
Платина 20/04 -1.53% 2829.95
Палладий 20/04 +1.74% 3145.39
USD 93.4409
EUR 99.5797
При сварке появляются пузыри, а потом остаются.
Добрый день! При сварки "наварке" ГБЦ прямо видно как идут маленькие пузырьки каторые потом остаются в сварки.
При шлифовки соответственно они остаются! Сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
Попробуйте подогреть хорошенько резаком в месте сварки, бывало такое, но после подогрева всё норм, греть только нужно хорошо, так как алюминий! Но сначала проверьте аргон и горелку
Алексей, чаще всего это происходит из за впитавшегося масла в металл , поэтому сначала нужно прокалить деталь и потом варить.
Может литьё такое ? Поддоны пару раз такие попадались, горелку подведёшь - хлоп пузырёк выскочил.
Алексей написал:
Попробуй шов несколько раз переплавить, должны исчезнуть пузырьки.
Eсли на Вашем аппарате есть возможность регулировать частоту переменного тока, то в таком случае борьбе с порами помогает повышение частоты сварочного тока до 130-150 Гц. На таких частотах пузыри в расплавленном металле достаточно быстро выходят на поверхность и схлопываются.
Вадим Шадрин написал:
Я пробовал, проходишь второй раз и видно как они вылезают наружу! Третий раз проводишь тоже самое и так до бесконечности.
Алексей написал:
Всему виной водород. Разделай шов , вскрой раковины ( только не абразив, а фреза, шарошка ) и снова завари. Может и несколько раз придется процедуру повторить. Хорошо бы применить жесткий импульс, он хорошо выбивает пузыри из шва, но не знаю есть ли у вас импульс на аппарате. Можно ещё П\А пройти на повышенном токе, ванна лучше перемешивается и выводит пузыри водорода. Информация к размышлению про водород:
После сварки пока горячий метал простучать молотком аккуратно(уплотнить) и не каких пор не будет
Юрий Суровикин, да вы что, это просто все равно что течь на трубе зачеканить... а не заварить. Нужно добиваться хорошего шва !
То что шов должен быть качественный это однозначно....Головка из алюминия уплотнённого,соответственно при простукивании делаем приближённый металл по свойствам,при фрезеровки не одной поры, 5 лет так делаю головки и не одного возврата и жалоб
Изменено: Юрий Суровикин - 20.04.2018 15:16:29
Да, может быть и такое. Разделку гбц делаю исключительно шарошками. Сначала думал что пузырьки из за того что не прогревал горелкой перед сваркой. Стал прогревать и всё равно тоже. Самая проблема не в водиных каналах а в прогоревших мест под кольцом прокладки.
Алексей написал:
Изначально надо как можно лучше готовить поверхность перед сваркой, чтобы предупредить пузырение. Ну а если пузыри появились, то с ними трудно бороться , только кардинально вырезать, подбирать режим сварки в общем потрудится прейдется , но победить можно. Вот под кольцом прокладки он и нахватал влаги более всего, горячо, в бензине и всасываемом воздухе есть влага, самые благоприятные условия.
Спасибо. Буду пробовать!!! Жалко что клиентам это не объяснишь! И если заниматься пол для одной ГБЦ то дешевле её новую купить ( клиенту)
Алексей написал:
А я всегда удивлялся на клиентов которые заваривают дефекты ГБЦ на шиномонтаже (есть у нас такая контора с оказанием услуг по ТИГ сварке), пять минут и все заварено , клиент головку под мышку и на фрейзер побежал и даже не подозревает какие на его пути подводные рифы ждут. Пол дня у меня минимум, а то и более получается, но зато они потом в шиномонтаж не ногой.
Добрый день у меня точно такая же ситуация один момент был когда шланг аргоновый в рукаве порвался и цепляет кислород потом устранил эту проблему начал более менее лучше варить и со временем снова начала пузыриться головка
