Нефть 23/04
Алюминий 23/04
Никель 23/04
Золото 23/04 -0.33% 7134.62
Серебро 23/04 -1.01% 84.67
Платина 23/04 -1.47% 2788.25
Палладий 23/04 -4.21% 3013.11
USD 93.2519
EUR 99.3648
На каком режиме лучше делать прихватки, встык без зазора на тонкой трубе?
Речь о малых рабочих токах при сварке. На каком режиме правильнее делать прихватки на тонкой трубе встык при подгонке без зазора? Ток побольше и точечное включение на стыке без присадки, рабочий ток и проплавление без присадки в точке, проплавление на рабочем токе с присадкой? Чтобы не утягивало.
Дмитрий Нейверт, я обычно ставлю ток как минимум 100А и прихватываю без присадки при этом время прихватки не более 1 секунды! Я так понимаю что речь идет про трубы толщиной 1.65?
Павел Горбачев, да, именно так. А еще какие есть нюансы? Мне сейчас все интересно. Так сказать набиваю руку. Любым советам буду благодарен.
Так что делитесь, не жадничайте)))
Блин... Ну что у всех кризис жанра?))) Поделитесь опытом друзья, от вас не убудет. А дело хорошее сделаете.
Дмитрий Нейверт, а чем конкретно тут делится? Вари на токе 30-35А техника ведения и скорость словами не объяснишь нужно чисто руку набивать. А если по ходу появляются вопросы то спрашивать тут
Меньше тока-больше терпения шов чёрный получается и тонкую нержу коробит мощно. А попробовал под 90 градусов 2 пластинки быстро сварить- понравилось. Без присадки. Дал нахлёст с полмиллиметра и своим телом быстренько протянул.
Однозначно надо начинать с более толстого металла. Да и не с нержи-дороговато. Бери лист 2-3 мм и вперед. А когда поймешь суть процесса вот тогда и переходи на более тонкий. На сильно слабом токе будешь пережигать металл. Много поставишь не успеешь понять, что и почему дыра.
Я так догадываюсь разные аппараты по разному ток показывают, я больше 70-80А на нержу не давал никогда и это при толщине 3-4 мм.
А его два раза крутил на 160 А когда колесные диски варил, все, а так у меня рабочий диапазон 40-80 А. А как поставил педаль то и этого не знаю, жму настолько насколько вижу проплавление металла )
Борис написал:
Если вы про разные китайские аппараты - то да, показывать они могут всё что угодно... Техника известных марок типа Esab, Kemppi, Fronius показывает реальный сварочный ток... Ток 70А подходит для 2мм при нормальном темпе сварки, сталь 3мм и тем более 4мм вы таким током не прогреете...
Иван Шмыга, ну у меня как бы немец, с Германии заказывал везли https://www.stahlwer...h-plasma-s.html
Если память не отказывает, то 1,5 мм нерж варил где-то на токах 30-40 А
Ну еще как вариант нужно смотреть на форсаж, он у меня или скручен или на на 5-10% подручен (максимум 50А)
Внутренняя сторона, варил с поддувом
