Доброе утро! Варю при помощи транса+осциляторОССД-300.Никакая зачистка кромок, обезжиривание растворителем не помогают на металле остается черная копоть, видно как плавится алюминий под оксидной пленкой. Подскажите, Что делать
Проблема при сварке алюминия.
23.10.2017 10:30:13
23.10.2017 12:52:29
Попробуйте аргонщика пригласить со своей горелкой, будет больше толку!
23.10.2017 12:54:23
алюминий в среде аргона варится только на переменном токе,а нерж а потоянном
23.10.2017 15:00:34
А может это выпрямитель, не транс! Тогда все становится на свои места!
23.10.2017 15:48:38
У меня трансформатор+диодный мост, который можно отсоединить. К нему подключен осциллятор.
23.10.2017 15:57:05
Пробуйте без диодного моста, нужен ток AC.
23.10.2017 16:25:12
Извините, вопрос дилетанта. То есть -отбросил диодный мост, от трансформатора через осциллятор и можно варить алюминий?
23.10.2017 16:53:14
Именно! Диодный мост создает Вам постоянный ток, который подходит для нержавейки.
Но он не разрушает оксидную пленку на алюминии, от того все трудности. |
24.10.2017 09:32:45
Вадим Шадрин, Спасибо, пойду пробовать.
24.10.2017 09:44:06
Да да точно, нужен переменный ток, для сварки алюминия. Я СЕБЕ СПЕЦИАЛЬНО АППАРАТ БРАЛ ЧТОБЫ БЫЛО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ AC-DC.
24.10.2017 10:43:55
Попробуйте закоротить клеммы аппарата (естественно на выключенном), а электроды подключить в разрыв цепи между трансом и мостом - дроссель получится включенным в диагональ моста. Это сделает ток более "квадратным".Если аппарат однофазный или двухфазный, конечно.
Про стабилизатор дуги я вообще молчу - там городить придется довольно много - подавать короткий импульс "от металла" в начале обратного полупериода для разрушения оксидной плёнки. |
24.10.2017 11:47:00
24.10.2017 13:27:04
24.10.2017 16:43:30
Виктор Строганов, не пытайтесь делать конфетку из сами знаете чего, дуга будет гаснуть при прохождении полупериодов, для этого нужна пилотная дуга или постоянно работающий осцилятор.
25.10.2017 06:02:02
Дмитрий, пожалуйста объясните,что есть пилотная дуга или постоянно работающий осцилятор? Сегодня пробовал сварить, латунь-коряво но получилось,но это на постоянке. Нержавейку то я варю,значит осцилятор-то работает.
25.10.2017 15:05:43
25.10.2017 15:29:19
Выходите на Manlai. Он спокон веков варит трансом, без осциллятора. Качество прекрасное!
