Здравствуйте! Варил две алюминиевые трубки, когда заканчивал они разломались. В чем причина?
Почему разламываются алюминиевые трубки при сварке?
22.09.2017 11:47:58
22.09.2017 13:02:59
22.09.2017 13:40:00
это Вы про дюраль, она бывает лопается когда остынет. а у ТС отпало в процессе сварки, так что тут.. |
22.09.2017 14:08:05
Хотелось бы взглянуть на фото, чтоб меньше гадать. Лично я не понимаю что такое перегреть... Это как? В моем понимании металл расплавился образовалась ванна подал присадку и сварил. Если трубка маленькая а ток большой то ванна провалится нафиг еще до всех "перегревов". Сколько теории читал не встречал там термина такого "перегрев" я знаю, что такое холодные трещины и что такое горячие трещины. Образуются они или от изменения структуры металла во время сварки или от попадания в ванну того, чего попадать не должно. Поясните мне....
22.09.2017 14:08:14
Да, скорее всего перегрев и истончение стенки около шва. Нужно присадку накладывать без подрезов.Я это делаю прерывисто.
Изменено: Павел Горбачев - 22.09.2017 14:08:31
22.09.2017 14:15:06
Сваривал трубки разного диаметра на ровной плоскости, старался не перегревать. Трубки не были на "весу", варил с перерывами и когда закончил варить, она треснула по кругу возле шва. |
25.09.2017 09:37:51
25.09.2017 11:53:41
Все понятно... имеем дело с холодными трещинами (горячие как правило образуются по шву. холодные в околошовной зоне). Вывод,что я и говорил... трудносвариваемый сплав. Что такое перегреть мне так и не пояснили )) перегреть алюминий это значит его переплавить. Люди... человеки))) не увязывайте температуру с качеством сварного соединения. Холодный массивный алюминий греется долго немассивный греется быстро... и неважно чем его греешь, дугой или внешней горелкой. Я грею резаком потом варю. Нет такого понятия в сварке как перегрев... это чушь... чем больше нагреешь сплав и соответственно меньшим током сваришь, тем лучше... Тем меньше сварочные деформации.
25.09.2017 13:44:45
Ерунда... горячие трещины образуются или от несоответствия присадки свариваемому металлу или от попадания водорода в ванну "водородная болезнь" так называемая. Если металл с присадкой сплавился и после остывания они не дерутся то хоть она прогнется эта ванная хоть вытечет а сварка трещать не будет. Не распространяйте заблуждения, пожалуйста. |
22.06.2018 11:23:55
22.06.2018 11:28:28
25.06.2018 09:57:35
25.06.2018 10:00:20
26.06.2018 10:12:53
Стокин Михаил, вы никогда не перегревали тонкий алюминий , это когда выгорает лигатура и металл( кипит) образуя поры ,а на разломе выглядит как пемза?
27.06.2018 11:42:49
27.06.2018 11:43:36
27.06.2018 11:50:28
Василий Чех, Вы перепутали водородную болезнь с водородным охрупчиванием?
27.06.2018 11:57:43
27.06.2018 11:58:36
