Вчера пытался сварить встык алюминиевую подножку от снегохода, ничего не получается. Горит,кипит и всё,что может быть подскажите,на 20-30А,не варится,а добавляю понемногу, горит
Как сварить алюминий встык?
18.09.2017 10:50:28
18.09.2017 12:52:50
Это ЦАМ скорей всего. Цинк-алюминий-медь. Варится очень сложно из-за низкой т.плавл. около 400 градусов. Попробуй спаять.
18.09.2017 13:33:48
А обязательно так мучатся? Может лучше подкладку поставить и заклепками прошить?
19.09.2017 09:01:57
Заварил, но не в стык, а заплаткой сверху, снизу притягивал квадратную трубку для охлаждения,по трубке воздух потихонечку...
22.06.2018 15:42:42
Анатолий Козловский,Добрый день. Попробуйте не по кругу наращивать, а на противоположные борта, допустим право-лево-низ-верх и так далее, шышка получится всё равно, но поменьше.
22.06.2018 16:22:12
Лучше надеть трубку большего диаметра как бандаж и заварить по краям. Если такая возможность есть.
