Нефть 02/02
Алюминий 02/02
Никель 02/02
Золото 02/02 -0.57% 4337.36
Серебро 02/02 -3.25% 51.84
Платина 02/02 -1.44% 2263.48
Палладий 02/02 -1.29% 3647.72
USD 70.1217 -0.0803 70.0414
EUR 76.2245 +0.7319 76.9564
Дурит голову осцилятор
Добрый день.
При попытке поджига дуги на простом tig200 частенько ничего не происходит и слышен шум искрения. Как выяснилось визуально это звук от искрения в месте, которое указал стрелками. Не знаю что это и как оно связано с поджигом но вдруг именно в этом дело?
Kenny написал:
Не знаю что это
Это разрядник защитный. Зазор в нем регулируемый. Защищает он электронную схему от пробоя, когда разряд не проходит по основному пути.
Владимир написал:
Откуда такая уверенность? Я вот уверен, что это рабочий разрядник схемы осциллятора. Там и должно искрить, что бы генерировались импульсы высокого напряжения поджига.
Я бы там всё почистил зубной щёточкой с изопропиловым спиртиком контакты этого разрядника почистил, установил бы зазор в 1...2 мм и везде бы почистил куда оттуда идут провода, потому как не исключено, что высокое поджига утекает не туда куда должно, а куда попало и по этому нет поджига.
Вообще осцилляторы обычно построены по такой схеме:
источник высокого напряжения 3-5 тысяч вольт заряжает не большой конденсаторчик, как только конденсаторчик зарядится до напряжения пробоя рабочего разрядника, напряжение с конденсаторчика протекает через этот разрядник в несколько витков трансформатора который ещё и содержит несколько витков жирной шиной, по которым идёт сварочный ток далее, вот этот трансформатор и "подмешивает" напряжение поджига к сварочному напряжению. Со стороны источника сварочного напряжения стоит конденсаторчик большей ёмкости, который не успевает зарядится выше нормы коротким импульсом поджигающего высокого напряжения и тем самым защищает источник сварочного тока от высокого, как бы заземляя его по высокому напряжению.
В общем ничего сложного.
От делать нечего пару раз осцилляторы делал "на коленке" по этому опять же "от делать нечего" пришлось разок разобраться как это устроено в промышленных конструкциях.
Tardis написал:
...возможно что-нибудь бы пробило. В сварочниках, что я видел номинальный зазор явно меньше 1мм. Впрочем я не много их видел.
Не должно. Сколько я видел, там всё с учётом того, что разрядник со временем выгорит и вообще пробиваться не будет. Преобразователь высокого первичного просто не даёт столько вольт, что бы пробило. Но да, согласен, 2мм это для серийного многовато будет.
Но беда в том, что от электрода искры нет (не всегда) . Как найти куда уходит искра? Чисто визуально?
Бывает долгое время поджигает без проблем а потом фиг-фиг-фиг.
Владимир написал:
И близко к защитам не имеет отношения!
Tardis написал:
Совершенно верно, только не высокое напряжение он генерирует, а высокочастотное. И, совершенно верно, он и должен искрить.
Что бы не плодить лишние темы спрошу тут - а каким напряжением обычно бьёт осциллятор и там переменка или постоянка?
Kenny написал:
Всё что проходит через трансформатор от одной обмотки на другую всегда переменка. В осцилляторе это затухающая переменка в первых пиках где-то 5 ... 20 тысяч вольт (зависит от осциллятора, модели, схемы исполнения), но ток там ничтожный, не больше, а даже меньше чем от пьезоэлемента зажигалки газовой для прикуривания сигарет которые применяют.
Юрий написал:
Высокочастотное высоковольтное. И слово "только не" не уместны, если прочитаете что я написал в сообщении, которое вы цитируете. Высокое напряжение для зарядки генерирует отдельная схема, которая заряжает конденсаторчик, а дальше разрядник. Вроде понятно писал. Схему (блок-схему) рисовать не сподручно было.
Tardis написал:
"только не"
Все верно пишете, эти "только не" касаются непосредственно разрядника. впрочем, можно и без них.
Tardis написал:
Ну как вариант, оно может дальше идти через диоды например тк дуга сварочная то на полстоянки. Но это так, мысли, доверюсь тем, что в теме. Я это к чему спросил - хочу использовать электрод как датчик касания, когда сварка не работает. Тут то все просто - подключились процессором параллельно к + и - и стояли касание. А вот вопрос чем разорвать эту параллельную цепь потом, что бы сварка все не сварила в мозгах процессора? Реле не прокатит - осциллятор своей икрой его спокойно в разомкнутом состоянии прошибет. Разрывать руками физически не вариант, хочу автоматически. Может подскажите какие ни будь варианты? А то я больше по цифровому управлению и программированию понимаю, чем в таких штуках. Поподжигу почистил, выставил 1мм, все прекрасно стало.
