Товарищи подскажите, возможна ли заварка поршневых канавок шириной 2,7 мм, для последующей проточки канавок под толщину кольца 1,5 мм. Соответственно поршень тоже будет протачиваться заново, так как его поведет, поэтому планирую заваривать поршни 2,3 ремонта. Не оторвет ли днище поршня? Какие можете дать советы, присадка и тп?
Сварка поршня 2Т.
03.02.2020 11:56:10
03.02.2020 12:46:36
Кирилл, Мне так кажется что не получится !!! Точнее долго не проживет.
03.02.2020 12:47:51
Роман Миклин, вернее надо новый !
03.02.2020 12:51:14
Узнай сплав поршня если типа д16 тогда не пытайся.
03.02.2020 12:52:02
А так можно попробовать.
03.02.2020 13:09:28
Автотехнология , Москва, загугли. Делают любые поршни под заказ. Цена сопостовима с твоими мучениями.
04.02.2020 08:52:17
Проточить под 2 кольца в одну канавку. Так на компрессоре делали и на мотоурале всё работает. И даже лучше чем одно кольцо
04.02.2020 08:54:05
Дума ю что главное не перегреть метал, иначе если изменится структура его то может и оторвать и тогда еще много чего восстанавливать придется
07.02.2020 06:23:21
Ну и вари,потом точи, ничего не отвалится.
Делал по такому же принципу, все работает. . |
07.02.2020 06:25:50
Значится буду варить) Это что за гоночный 49?))))
У кого еще опыт был сваривания? |
10.02.2020 14:23:48
11.02.2020 06:02:12
Спасибо большое, сомнения развеяны)
12.02.2020 11:01:58
