Нефть 19/04
Алюминий 19/04
Никель 19/04
Золото 19/04 +0.65% 7231.12
Серебро 19/04 +0.51% 86.13
Платина 19/04 -1.9% 2873.88
Палладий 19/04 +1.34% 3091.69
USD 94.0922
EUR 100.5316
Нужно прилепить наконечник к грязному кабелю.
имеется медный кабель 50мм2 который не однократно подвергался воздействию то ли кислоты то ли щелочи на электрокаре ,в результате чего жилы в нем почернели и местами окислились
необходимо для надежного контакта опрессовать на кабель наконечники ,но из за того что жилы не чистые делать это бессмысленно ,а чистить не реально
вот и задумал я приварить вместо наконечников медные пластины ,но не знаю насколько может помешать это загрязнение
медь раньше не варил
пойдет ли в качестве присадки медная проволока
вопрос не к теоретикам ,а к тем кому приходилось иметь дело с чем то подобным
Дмитрий написал:
вполне реально протравить и запаять.
Электролизное очищение в помощь. Минус на грязный провод и ванночку с содой. Химия поможет.
Пайка кислоты не боится, а если у вас щёлочь, то лучше запаять латунью с бурой, так как олово разъедается щёлочью.
Медь очень легко очистить от окалины кислотой, например, серной кислотой из свинцового аккумулятора. Если кислоты нет под рукой, а есть сварочная газовая горелка, то можно очистить медь просто нагрев ее восстановительным пламенем.
Что касается сварки, то медь к меди обычно не варят, а паяют медно-фосфорным или медно-серебрянно-фосфорным твердым припоем без флюса. Для такой пайки нужна только горелка и припой в виде проволоки или прутка.
Могу рассказать свой метод пайки подобного кабеля.
В стеклянную банку наливается фосфорная кислота, и в нее погружается пластинка с проводом и подключается к минусу, к другому концу кабеля подключается + источника тока. Конец кабеля отпускается в кислоту, через несколько секунд вынимаем чистейший провод. После опрессовки наконечника процедура повторяется снова, уже с наконечником и опрессованный наконечник немедленно погружается в расплавленный припой. После прогрева кабель вынимается, можно охладить в воде. Фосфорная кислота не разъедает медь, но уж если хочется ее удалить совсем, то достаточно промыть с питьевой содой. Источник тока: зарядник, АКБ и любой другой постоянного тока на напряжение 5-15В. От напряжения зависит только скорость очистки. Вместо фосфорной кислоты можно применить кокаколу но процесс затянется на несколько минут.
Таким образом пропаянные клеммы автомобильных АКБ живут до скончания автомобиля.
Фёдр написал:
можно по подробнее?
ДиМон написал:
этими проводами был подключен акб погрузчика ,а сейчас мне необходимы просто два провода большого сечения с качественными клеммами (под большой ток)
Пётр написал:
по чему???
Харитон написал:
не вариант ,нет кислоты
и все же не кто не рассказал про сварку (тиг)
если б не как не зачищать то был бы самый быстрый вариант (как мне кажется )Изменено 18 апреля, 2014 пользователем дмитров
Дмитрий написал:
Кокакола надеюсь не дефицыт?
Харитон написал:
ТИГ не сможет, и за теплопроводности начнет дымить изоляция. Можно попробовать графитом.
