Нефть 29/03
Алюминий 29/03
Никель 29/03
Золото 29/03 +0.23% 6504.24
Серебро 29/03 -1.6% 72.72
Платина 29/03 -1.46% 2657.82
Палладий 29/03 -3.53% 2886.23
USD 92.2628
EUR 99.7057
Нужно подварить емкость из алюминия, что за марка?
Всем доброго дня. Интересует состав металла цистерны из алюминия, есть трещина и нужно приварить 2-а фитинга с резьбой под краны. Чем варить? какой присадкой? цистерна на пивзаводе, вернее 2-е шт надо варить, из какого алюма они тогда делались? цистерна старая , времен 70-80 годов пивзавод строили тогда и цистерна сделана была.
Илья, Скорее всего АМГ5 , или смотри по классификации пищевого алюминия! 100% в советское время делали по госту!
на самом деле трудно сказать из какого точно сделано алюминия но для сварки лучше конечно применить присадку АМГ5 по моему мнению она лучше подойдет
Вот вырезка из статьи, думаю будет полезной:
Марки пищевого алюминия Каждая марка этого металла имеет свой уникальный химический состав. Согласно ГОСТа, не беря во внимание марки А5 в пищевой промышленности можно использовать такие сплавы, как Ак5М2, АК7, АК9, АК12. Все прочие марки пищевого алюминия разрешено использовать лишь при наличии специального разрешения. Марки металлических сплавов, включающие в себя алюминий Также можно применять металлические сплавы, в которых имеется алюминий. К ним относятся марки АВ, АВМ, А0, АД1, АД1М, АЛ22, АЛ23, АМг22. Все эти сплавы активно используются для изготовления ложек. Достаточно часто, на изделия из пищевого алюминия или его сплавов, должно быть впоследствии нанесено особое покрытие. Но это можно делать с маркой АМц, так как его химический состав полностью соответствует ГОСТу.
