Всем доброго дня принесла знакомая коляску детскую, сломалась одна из поперечен. Хочется сделать качественно и не варить чем попало что бы потом не сказала на меня что рукожоп)) подскажите какой присадкой варить. Пока подготовил посмотрите на фото:
Сломалась коляска, Есть пожелания какую присадку использовать?
14.01.2020 14:17:11
14.01.2020 14:43:48
Судя по шву - это алюминий?
14.01.2020 14:45:30
Может нержавейка
14.01.2020 14:47:36
Если сам сварщик думай
14.01.2020 14:48:24
К тебе же принесли, значит знали куда несут.
14.01.2020 14:54:21
Отбей троечку и ей как присадкой МРом или ОК46
14.01.2020 14:55:17
5356
14.01.2020 14:59:41
Если алюм- проволока сварочная нужна, если простая железка - МР или ОК, желательно 2/2,5
14.01.2020 15:07:58
У меня более распространен присадочный пруток aisi 4043) должен подойти.
14.01.2020 15:34:48
5356 сколько колясок переварил держит:
14.01.2020 15:35:42
12 64
14.01.2020 15:47:11
4043 для литья
5356 дюрале миневые или как там правильно пишется хз. Лучше 5356 все таки норм материал. |
14.01.2020 15:47:49
Совет, вставь во внутрь трубку такого материала и обварил все. Что бы не обломало Рядом.
14.01.2020 15:57:26
4043 такое варю.пруток на 1.6 беру-аккуратнее получается
14.01.2020 16:01:45
Трудно сказать какой это сплав, мне приходилось варить и 4043 и 5356 но только по тому что под рукой не всегда были 1.6мм присадка. Так что варите спокойно не развалится !
14.01.2020 16:07:31
В общем на свой страх и риск заварил присадкой 5356 была под рукой тоненькая вот что получилось:
