В 5Л. - баллон ввинчен вентиль с полудюймовой резьбой, а на редукторе резьба дюймовая. Поэтому был куплен переходник, одним концом он навинчивается на баллон, а на другой его конец навинчивается редуктор. Со стороны редуктора м/у редуктором и переходником есть прокладка. А вот м/у баллонным вентилем и переходником прокладки нет. Есть подходящая по размерам паронитовая прокладка. Как вы думаете, она подойдет ? А если нет, то из чего ее можно вырезать? Я думаю, подойдет, например, толстый полиэтилен. Или нет?
Прокладка м/у вентилем аргонового баллона и переходником. Паронитовая подойдет?
08.01.2020 11:12:41
10.01.2020 05:12:39
Я пользуюсь фторопластовыми.
14.01.2020 12:42:12
В редких случаях когда небыло под рукой прокладки делали из пробки от полторашки. Держит хорошо если правильно вырезать ее
14.01.2020 13:53:19
Попробовал паронитовую. Не течет ...!
