От какой толщины металла можно уже применять сварку под флюсом?
День добрый, у нас много продольных стыков которые можноварить как в нижнем положении так и в лодочку. И вот начальство подумывает автоматизировать процесс. Но у нас метал 4мм. Такую толщину уже можно варить под флюсом?
Добрый день, извините что долго не отвечал, был в командировках. Сварку SAW можно применять уже от 1.5,2 мм так что 4мм можно спокойно сваривать этим типом сварки!
Изменено: Павел Горбачев - 07.02.2017 17:53:36
Самая малая толщина которую я видел чтоб варили под флюсом 2мм. Варились обечайки на автоматизированной установке, шов продольный, так как металл тонкий то применялся флюс с высоким содержанием марганца, это было обоснованно тем что в результате термического влияния появлялись небольшие поводки и в конце шва образовывался зазор и подсос воздуха, марганец всё это дело успешно выводит из шва и получилось избежать пор. При сварке 4мм листов проблем обычно вообще не возникает, проволока 2 - 3мм и погнали, в зависимости от оборудования.
Не, серьезно)) приспособить можно хоть под 1мм но а смысл та? Эта сварка актуальна для ну скажем ферм тавров и т.д.
