Возможно ли трактор использовать без рельс?
добрый день. варим листы в стык на данный момент делаем это в ручную, возможно ли это же самое делать трактором но без рельс так как не вижу смысла их таскать
Добрый день. да это возможно но трудно будет корректировать направление сварки. Хоть у самого трактора есть корректировка по высоте и перпендикулярно оси движения, но это будет несколько сложно выполнять. Уж лучше использовать составные рельсы напримере тех что как правила идут в комплекте с трактором. У вас какая максимальная протяженность швов?
https://vk.com/video355592654_456239167
андрей штин, крутая машинка. Интересно. А можно поподробнее. Что, чем и т.д.
можно что именно интересует
А ВОТ ЗАВОДЦКОИ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАКТОРА БЕЗ РЕЛЬС
Да все интересно, так как ранее не сталкивался с такой техникой. Что варят, толщина метала, проволока какая? Наверно за смену километры швов делает?
андрей штин, а на видео разве не такой трактор?
андрей штин,
Действительно такая проблема?
на видио да такой же трактор , с напровлением сварки проблем нет ,
Виктор Емелин написал:
НА ВИДИО ВСЕ ВИДНО ЭТО ПЕРВЫЙ ПРОХОД (КОРЕНЬ) НЕ КАКИХ ОТКЛОНЕНИ НЕТ ЕДЕТ САМ
МЕТАЛ 14ММ ЗАЗОР ОТ 8-12 ММ
Андрей Штин, сколько за смену проходите?
Андрей Штин, мощно!!! Что за предприятие если не секрет? Что свариваете?
Андрей Штин , сколько за смену проходите?
бывает по разному , стык в смену может и два как пагода даст стык в среднем 10 метров
Изменено: Андрей Штин - 16.10.2018 09:54:37
Тема Коваль написал:
Андрей Штин , мощно!!! Что за предприятие если не секрет? Что свариваете?
оргонизацыя занимается сваркои мостов
Андрей Штин, за процессом следит один оператор?
Андрей Штин , за процессом следит один оператор?
сварочное звено 4 чел два сварных 2 мантажника , все зависит от место положение сварки (в чеху или на улице) так как это мост самый оптимальный вариант 4 человека а так следит автомачик, монтажник собирает остатки флюса и добавляет в бункер
Изменено: Андрей Штин - 16.10.2018 11:03:01
Андрей Штин, а флюс какой используете? Поди ЧТПЗ?
Руслан Костырев написал:
Андрей Штин , а флюс какой используете? Поди ЧТПЗ?
я если чесно хз както не заморачевался каки флюс
