В начале толкается трактор проволокой как решить это?
Добрый день, Помогите решить проблему. Варим трактором и источником 1250А При начале сварке трактор всегда толкается проволокой и поднимает трактор сантиметра на 3 и только потом с щелчком падает и начинает варить. Думали что это неисправность и возили в сервис но диагностика показала что все в порядке. Как можно этого избежать?
каждый раз перед стартом откусывайте проволоку по косой делая ее заостренной и тогда дуга будет легко образовываться с самого начала. а когда вы откусывваете по прямой в этом случае так и получается что дуга не может сразу образоваться так как прикосновение происходит по большой плоскости. Проверено не раз так что используйте.
У нас подобное было и решилось как раз таким способом как описано выше, а еще был случай что после пересменка трактор начале шва см20 не стабильно вел себя и решили это тем что после пересменка окусывали гдето пол метра и после этого все было боле менеее нормально.
Ну не знаю у нас как то все равно это происходит. Помогает конечно но не на 100%
А собственно загвоздка в том что при старте если проволоку не откусывать под 45 градусов, получается что она упираясь в деталь источник не может зажечь дугу так как она еще не возбудилась. А когда вы откусываете ее по 45 то соответственно острие легко плавится после прикосновения к металлу и тем самым дуга плавно образовывается. Так что откусывайте проволоку под 45 градусов перед каждым стартом
можно крупки подсыпать на место старта (крупка это мелко рубленная сварочная проволока перемешенна с окись титана)
