Какая производительность у кареток?
Добрый день, подскажите какая производительность у кареток и есть ли в них смысл. Да сварщики говорят что это не целесообразно но я понимаю что они могут переживать за то что их как бы заменят. Хочется получить адекватный ответ!
Добрый день. Ну смотрите например у Кедровской каретки максимальная скорость перемещения где то 735мм в минуту. Но тут еще нужно учитывать то что на каком режиме и какой толщины метал вы будете варить и соответственно есть утвержденные режимы и скорость сварки и быстрее варить не получится если только не отходить от тех требований к швам. Но тут мы исключаем несколько других факторов. Например если вы варите швы протяженностью 10м то при этом сварщику не нужно менять положение и перемещаться тем самым не тратя на это время и соответственно если взять один и тот же шов и рассмотреть их в рамках 1 смены то тот же сварщик при помощи каретки сможет сделать гораздо больше швов чем если в ручную. И к тому же в случае с кареткой швы будут похожи друг на друга что играет также эстетическую роль. Так что плюсы есть но есть так же и минусы. Не везде ей можно подлезть и потому нужно руководствоваться ее габаритами в снаряженном состоянии с горелкой.
