Выбор сварочного трактора
Здравствуйте. У нас на предприятии появилась необходимость в покупке трактора, какой вы можете посоветовать с учетом того что бюджет ограничен. Свариваемый металл от 10мм до 30мм в толщину протяженность от 2 метров до 3 метров шва.
Приветствую. Попробую помочь, если ещё актуально. Какие соединения будете варить?
Да, актуально. Пока только в планах покупка. Стыковые соединения, толщиной от 8 до 20 мм.
Добрый день, извините за задержку был в командировке.
Я могу вам посоветовать комплект Сварог MZ 1000 (M308). Данный аппарат предназначен для автоматической сварки под флюсом передвижной кореткой но так же может использоваться для ручной дуговой сварки, наплавки и строжки. Его стоимость до 450 т.р. в комплект входит:
Комплект поставки:
  • Инверторный сварочный аппарат - 1 шт
  • Сварочный трактор - 1 шт
  • Кабель управления 15 м - 1 шт
  • Сварочный кабель 15 м - 1 шт
  • Комплект сменных роликов - 2 шт
  • Рельса - 2 шт
  • Кабель заземления 5 м - 1 шт
  • Наконечники сварочные - 1 шт
  • Паспорт - 1 шт
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт
Характеристики:
Напряжение питающей сети: 380 В ±15%
Частота питающей сети: 50 Гц
Потребляемый ток: 79 А
Потребляемая мощность: 52 кВА
Рабочее напряжение: 24–44 В
Сварочный ток SAW: 100–1 000 А
Сварочный ток MMA: 100–1 000 А
Сварочный ток ПН 100%: 1 000 А
Напряжение холостого хода SAW: 79 В
Напряжение холостого хода MMA: 79 В
Диаметр сварочной проволоки SAW: 2/5 мм
Диаметр электрода MMA: 1.5–5.0 мм
Ёмкость барабана проволоки: 30 кг
Скорость подачи проволоки: 0.6–6.0 м/мин
Количество роликов: 4 шт.
Скорость сварки: 3–102 м/ч
Регулируемая высота сварочной головки: ±100 мм
Регулируемое расстояние вертикальной колонны: ±70 мм
Регулируемое расстояние поперечной балки: ±100 мм
Наклон горелки: ±45°
Угол поворота поперечной балки вокруг вертикальной колонны: ±90°
Внутренний диаметр барабана проволоки: ø300
Объем контейнера флюса: 6 л
Коэффициент мощности: 0.9
КПД: 85%
Класс изоляции: F
Класс защиты: IP 21
Габариты источника: 890×400×811 мм
Вес источника: 115 кг
Габариты трактора: 1030×470×730 мм
Вес трактора: 56 кг
Воздушно-дуговая строжка ✓
Память программ сварки: ✓ 100 ячеек
Режим CC/CV ✓
Старт сварки "Касанием" ✓
Старт сварки "Протяжкой" ✓
Сергей Сорокин написал:
По моему, Павел предложил довольно не плохой вариант. Для сварки под слоем флюса отлично подойдет трактор китайского производства, задачи которые вы ставите он выполнит безупречно. Так же, если загрузка не особо большая, можно рассмотреть для выполнения этой задачи каретку или трактор (кому как больше нравится) для сварки сплошной проволокой в среде защитных газов. На каретку крепится горелка от обычного полуавтомата, можно переделать обычную, а можно приобрести специальную. На рынке довольно большое количество предложений подобного оборудования, вы можете использовать уже имеющийся у вас полуавтомат и приобрести только каретку.
могу сказать одно что все они хорошо варят! Если запустятся с первого раза!)))
Так же вашему вниманию могу предложить Мощный источник питания КЕДР MZ -1250 предназначен для автоматической сварки под слоем флюса. Автомат сварочный MZ -1250 способен обеспечить качественный процесс сварки в паре с трактором FD 12-200T или сварочной колонной. Преимуществом данной установки является широкий диапазон настройки сварочной дуги, а также длительный цикл продолжительности включения, что обеспечивает непрерывный процесс сварки изделий любой толщины. Также MZ -1250 может использоваться для строжки угольным электродом.Россия — родина бренда.
Особенности:
  • Широкий диапазон регулировок
  • Цифровая индикация
  • Отличное качество шва
  • Большой запас мощности
  • Высокая производительность
  • Повышенное энергосбережение
  • Компактный и легкий
Комплектация:
  • Сварочный источник - 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Название характеристики Значение
Вес (кг) 98
Диапазон сварочного тока (А) 150-1250
Напряжение сети (В) 380
Режим работы (ПВ%) 60
Бренд КЕДР
Габариты (мм) 1038х480х628
Гарантийный срок 2 года
Диаметр проволоки (мм) 2.0-5.0
Максимальный сварочный ток (А) 1250
Мощность (кВт) 64,7
Напряжение холостого хода (В) 68
Родина бренда РОССИЯ
Частота ( Гц) 50/60
Описание:Трактор сварочный КЕДР FD 12-200T- мобильный и многофункциональный, предназначен для автоматической сварки под слоем флюса. С помощью данного оборудования возможно выполнение разнообразных сварных соединений с высокой производительностью и высоким качеством. Трактор FD 12-200T способен выполнять сварку различных стыковых, нахлесточных, тавровых соединений. Возможность перемещения как по направляющим рельсам, так и в самоходном варианте. Применяется с источником питания КЕДР MZ -1250.
Особенности:
  • Лазерный указатель для точного позиционирования сварочной головки
  • Переключатель режимов ручной/автоматический
  • Функциональный пульт управления с цифровой индикацией
  • Механизм для выпрямления проволоки
  • Колеса с направляющими для движения по заданной траектории
  • Надежный механизм подачи проволоки
Комплектация:
  • Сварочный трактор - 1 шт.
  • Кабель управления - 1 шт.
  • Кабель на изделие - 1 шт.
  • Кабель сварочный - 1 шт.
А у вас есть видео работы данных аппаратов?
Вот ссылки на Кедр: https://vk.com/video375291167_456239144 https://vk.com/video375291167_456239143
сварочного автомата ТС-16 САМЫЙ ДЕШОВЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
Изменено: андрей штин - 16.10.2018 06:20:43
андрей штин, а сколько стоит такая машинка? Да и характеристики увидеть хотелось бы. Как выше ребята описывали? Интересно и ваше умозаключение, а чем он так хорош. Я так понимаю Вы работаете с такой техникой?
андрей штин, На сколько я помню у такого аппарата скорость перемещения выставляется шестеренками, на мой взгляд это не очень удобно если только вы выполняете одинаковые швы, тогда один раз настроили и дальше все по накатанной.
