Нефть 23/04
Алюминий 23/04
Никель 23/04
Золото 23/04 -0.33% 7134.62
Серебро 23/04 -1.01% 84.67
Платина 23/04 -1.47% 2788.25
Палладий 23/04 -4.21% 3013.11
USD 93.2519
EUR 99.3648
Некорректная работа полуавтомата
Доброго дня всем. Недавно мной был приобретен полуавтомат Tesla Weld MIG/MAG/MMA 285 . Дополнительно к полуавтомату был приобретена сварочная горелка BINZEL - ABIMIG GRIP A 355 LW / 5 м для определенного вида задач . Суть проблемы заключается в том, что при сварке сварочной горелкой входящей в комплект ( неизвестного китайского производства ) всё работает исключительно . Когда пришло время поработать Binzel то начался фестиваль бубна с танцами . При кратковременных нажатиях на кнопку без замыкания на металл проволока ведёт себя как и положено при нажатии на кнопку проволока выходит из горелки при отпускании останавливается. Вроде всё как обычно но это пока не начинаешь варить . При нажатии на кнопку проволока подаётся дуга зажигается и сварка проходит в штатном режиме до момента отпускания кнопки . Теперь начинается самое интересное , отпускаешь кнопки и проволока дальше подаётся и дуга не обрывается ( по принципу настройки длинных швов на других полуавтоматах - нажал-отпустил варишь , нажал-отпустил прекратил сварку ) в течении неопределённого времени от 2 до 6 секунд продолжается сварка без изменения параметров, потом чудесным образом сварка сама прекращается . При подключении сварочной горелки и комплекта полуавтомата всё работает нормально и точками и длинными швами. Сначала подумал проблема в кнопке . Поставил кнопку с горелки из комплекта ( благо они идентичные ) изменений никаких хочу варю хочу прекращаю . Вернул всё обратно всё по старому китаец варит нормально , а Binzel так и продолжает фокусничать. Если кто сталкивался с такой проблемой или есть какие предположения в чём может быть причина прошу отпишитесь .
dragonwar, Добрый день. Хотелось бы уточнить,
dragonwar написал:
то есть газ тоже продолжает поступать? По времени всегда одинаково отключается?
А вообще, как мне всё это видится, в комплект входит горелка МВ15 (2,5 м),Вы ставите горелку ABIMIG GRIP A 355 LW / 5 м- которая в два раза превышает параметры родной горелки. Вероятнее всего, тут играет большую роль, сопротивление самой горелки, контролер на плате управления, просто не успевает среагировать, и поэтому происходит задержка в отключения сварочного процесса. Не удивлюсь если наш "китайский друг" просто не предназначен для увеличения длины, и сечения коаксиального кабеля горелки.
Если есть возможность протестить аппарат, с неродной горелкой, но с одинаковыми параметрами, нужно протестить, если же нет такой возможности, обратиться к производителю или к продавцу данного оборудования, с вопросом почему так. Тем более Вы недавно его приобрели, должна быть гарантия. В конечном итоге Вы же не сможете работать всё время оригинальной горелкой, она рано или поздно выйдет из строя.
Ещё на аппарате есть регулятор THRUST CONTROL- я так понимаю это что то на подобе "Форсаж дуги" но может быть изменение его параметров как-то повлияет на сварочный процесс с неродной горелкой.
Изменено: Вадим Лёвин - 09.07.2018 16:39:33
Хороший совет, благодарю!
