Проверка на герметичность сварочных швов
Доброе время суток! Помогите найти решения необходимо проверить на герметичность насос с системой патрубков и заслонок. Насос запустить нельзя , системе работает под давлением 16 атм , диаметры труб от 76 до 219.
Саша,Добрый день.
Тут есть несколько вариантов проверки сварочных соединений на герметичность:
1. Гидравлическое испытание
2. Пневматические испытания
3. Испытания керосином
4. Проверка аммиаком
5. Проверка течеискателем
Это и все, что необходимо учесть в таких делах ?
Пенетрантом:
Вдуть и намылить.
Хоть сфоткайте про что речь.
Андрей Орлов, Фото нет . Установлен центробежный насос к нему подсоединена емкость ( будет ) к насос должен качать воду то в емкость то из неё по патрубка хотелось бы проверить все патрубки в сборе до монтажа насоса на емкость
Саша, заполнить всё полностью водой и придавить с помощью элементарного приспособления типа поршень-цилиндр до давления 20 атм. Смотреть утечки и по падению давления по манометру.
Трубы в системе длиной до 1 м. В основном короткие.
Про воду или воздух (с мыльным раствором ) я думал . Хотел узнать может ещё какие то есть варианты ? (легко реализуемые )
1 вариант: Залить водой всю систему, ручным опрессовщиком например - ротенбергер накачать давление 16атм. опресовщик выдает у нас давление больше 25 бар
2 вариант: Накачать компрессором всю систему,мыльным растворам пролить ручным распылителем.если компрессор конечно накачает 16 атм
Самый простой способ залить керосином. Он наиболее текуч, найдет любую щель. Для лучшей определяемости протечки можно натереть мелом швы.
пенетрант и керосин не пойдет.нужно воздухом дунуть не обязательно большое давление чтоб было мыло сразу покажет где шипун
Саша написал:
ЕСТЬ ТАКОЙ СТАРЫЙ МЕТОД... СВЕРХУ МЕЛОМ... А ИЗ НУТРИ КЕРОСИНОМ ПРОМАЗАТЬ... МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ПОРА И НА МЕЛУ УВИДИТЕ КЕРОСИН
Михаил Калинин, проверяют давлением 1,25 от рабочего. Воздухом - если оторвётся трубка или взорвётся ёмкость-бомба при 20 атм, то хорошего не стоит ждать.
Вадим Крынник, керосином можно проверить на плотность, а для 20 атм нужно проверять и прочность.
В системе литров 40 - 60. Сейчас проверяем керосином каждый элемент отдельно а хотелось один раз всю систему.
