Свариваю полуторометровый квадратный профиль встык, горизонтальным швом, полуавтомат Etalon TOPMIG195C полый аналог Ресанта 200, газ CO2, проволока 0.8, опыта маловато. Не всегда получается сделать шов, плоским сверху. Подачу пробовал от минимума до средней, ток так-же. Начало, где зажигается дуга, плоским не раз не получалось, дальше иногда получается, иногда нет. Понял, что чем больше подача проволоки, тем быстрее нужно вести горелку (ведя медленно часто прожигал), при малом напряжение шов выпуклее, при среднем ровнее, увеличивая дальше треск сильнее, искры мельче и их больше (похоже дуга уходит на сопло). Не сплошным еще хуже получается. Так как сделать плоским начало шва и какие режимы тока и подачи выбирать?
Как в процессе сварки получить плоский шов?
04.07.2018 09:19:59
07.07.2018 08:06:17
Либо увеличить НАПРЯЖЕНИЕ, если апарат позволяет или делать небольшой зазор и набивать руку. Можно попробовать варить вертикал сверху вниз.
10.07.2018 10:12:57
Для этого нужнео убавить подачу проволоки или увеличить напряжение. А нюансы уже поймете по ходу
16.08.2018 23:49:39
Разве это поможет ?
03.09.2018 06:03:24
Ток прибавь, можно и вогнутые швы делать, если толщина не слишком мала.
04.09.2018 06:05:54
Форма шва сильно зависит от угла наклона сопла с проволкой. Оптимальный из практики порядка 20 градусов к свариваемой поверхности. Тогда шов едва выпирает.
05.09.2018 06:34:01
Иногда получается, иногда нет, с наклоном вперед и максимальном приближении самый лучший результат.
Начало только всегда немного выпуклое. |
06.09.2018 06:25:12
07.09.2018 06:48:21
Может надо разделочку сделать не большую? Иначе куда девать метал, что с проволоки падает? Это сохранение материи - если чтот о прибыло то прибыло и куда девать - только в шов.
08.09.2018 17:53:39
14.01.2019 21:27:04
16.01.2019 06:52:43
порошковой проволокой + CO2 можно вообще монолиты делать
17.01.2019 06:41:44
17.01.2019 14:02:46
