Нефть 20/04
Алюминий 20/04
Никель 20/04
Золото 20/04 -1.01% 7158.09
Серебро 20/04 -0.7% 85.53
Платина 20/04 -1.53% 2829.95
Палладий 20/04 +1.74% 3145.39
USD 93.4409
EUR 99.5797
Вид и форма шва при сварке п\а
Есть необходимость в минимальной высоте и ширине валика шва, желательно по максимуму исключить последующую обработку . При сварке проволокой диаметром 0,8 мм. листовой стали толщиной 1,5 мм. валик получается высоким и приходится много стачивать . Аппарат Helvi 220 TP , угол наружный от 90 до 130 гр., газ смесь Ar+Co, настройки пробовал разные суть почти не меняется. В опрос собственно в том смогу ли я добиться меньшего валика перейдя на проволоку диаметром 0,6 мм.? Сразу скажу что опыта сварки п\а пока не много , фото пока не делал. Буду благодарен за любую помощь.
Юрий, добрый день! Полуавтоматом добиться такого шва который вы хотите почти не возможно. Тут если только пробовать уменьшать подачу и увеличивать напряжение сделав так сказать крупно капельный перенос но сделать совсем плоский шов в любом случае не получится. Можете попробовать варить ТИГ сваркой и в этом случае вы сможете получить плоский шов.
