Как правильно сварить толстостенный металл в "гаражных" условиях?
Добрый день. Есть необходимость в сварке нескольких деталей из ст3 толщиной 10мм и 16мм. На плоскую часть листа 10мм привариваем ребром 16мм лист, получается "Т" образная конструкция. Подскажите какие выставить настройки на аппарате оптимальные, при условии что использую смесь и проволока есть только 1мм. Сварочный аппарат аврора speedway 200. И как на высоком токе не перегреть металл что-бы его не "завернуло"? Поможет ли при этом жесткая фиксация? Или все равно деформируется....? Швы по 40см с двух сторон. Спасибо!
ДиректорМ.,Добрый день. Для Ваших задач, на Вашем аппарате ампераж нужно выкручивать на всю, и следить чтобы аппарат не перегрелси, обработать кромки вертикальной заготовки, и в шахматном порядке короткими швами с двух сторон, вертикальной заготовки, вести сварку, после нескольких швов давать остыть, за пару проходов всё заварится, но повести всё равно немного поведёт.
Изменено: Вадим Лёвин - 06.06.2018 17:23:50
Данная задача для этого аппарата слишком сложная так как придется варить на максимальном ампераже что бы обеспечить провар. А так вполне выполнимая задача. Просто не перегрейте аппарат при сварке Не превышайте ПВ оно должно быть указано в паспорте.
ДиректорМ. написал:
Согласен с парнями выше. На максимально возможном. Вам варить или приплевать? Сварка подразумевает очень сильный нагрев металла,. его 250% завернет. Без вариантов.
Я думал закрепить деталь намертво (на болты) к столу по периметру. Швы находятся внутри периметра
ДиректорМ. написал:
Намертво? Для этого столешница вашего стола тоже должна быть из 16 мм листа или толще. Иначе никакого "намертво" не будет. Стапель лучше сделайте из 16 мм листа.
Стол таки 22мм получается) Прошу посоветовать, какие настройки на аппарате выставить?
ДиректорМ. написал:
Вам нужно одну деталь к другой прижать, вы же их друг к другу привариваете, а не к столу.
ДиректорМ., что это будет? Усилия, нагрузки?
Мне главное что-бы нижний лист не согнуло по длине шва. Вот и подумал что прикручу его на болты к столу, как себя поведет ребро 16мм не особо волнует. Точнее там допуски приличные.
ДиректорМ., те прочность особо не нужна?
Нижняя площадка 10мм прикручивается к опорно-поворотному подшипнику, в крайней точке ребер 16мм(их три в ряд) устанавливается вал с выносом 30 см от края площадки . Расчетная вертикальная нагрузка на крайнюю точку до 1т .
Существуют способы сварки длинных швов минимизирующие стягивающие напряжения. Поищите, принцип заключается в наплавлении коротких участков шва с разных сторон и в определенной последовательности. Сам уже позабыл точную технологию. Но она есть :-)
Иван написал:
"стягивание" тут не при чем...Сварка (и прогрев) идут с одной стороны листа. Лист будет выгибаться вдоль шва. Выраженность этого процесса зависит от характеристик сварного шва.
После сварки нельзя профрезеровать уведённую плоскость?
Михаил Калинин написал:
ОБРАТНОСТУПЕНЧАТАЯ СВАРКА ЭФФЕКТИВНО УМЕНЬШАЕТ НАПРЯЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ
Напишите пожалуйста совет по настройке режима на сварочном аппарате под данную задачу)
200А аппарат нужно выставить на максимальный ток. Сварку производить короткими (не более 5 см. длинной) участками попеременно с разных сторон вертикальной плиты в шахматном порядке. У вертикальной плиты подрезать кромки под углом 60 град. Заливать шов не за один раз, а за два прохода. Не торопиться и давать остыть металлу после 4-5 участков, так металл будет равномернее распределять температуру. Поведет все равно, но этим способом Вы минимизируете деформации. Да, и еще не жалейте газа. Лучше поставить расход не менее 15 л.
Михаил Кокорин, всё правильно написал. А по поводу деформаций, так это лечиться прогреванием места сварки прям до красна или простукиванием шва. Простучать это не здесь. Так что прогревайте шов резаком например и оно само распрямится, что не распрямится придётся рихтовать. И да что у Вас за регулировки и индикация на аппарате? Напряжение и ток показывает во время сварки?
Закрепи жестко детали дай кореные швы с разных сторон в шахматном порядке дай остыть,после полного остывания можно проваривать но так же в шахмотном порядке повести поведет но на минимально это сбавить реально
