Добрый день. На днях друг купил полуавтомат инверторный энергомаш са-97па20 (200А), пробовал варить тонкий метал 0,9 мм, порошковой проволкой 0,9, прожигает дырки и всё, пробовал менять полярность, менять напряжение и силу тока всё только хуже, мне кажется что большой ток, но регулятор тока и напряжения стоят на минимуме, А вот 2-4 мм варит хорошо, что подскажете, может полуавтомат неисправный ?
Прожигаю металл
14.05.2018 17:49:47
15.05.2018 12:17:00
Проволоку меньше значит ставь. От 0.6 можно. С газом попробуй. Так то должно варится.
22.05.2018 16:35:20
Вообще лучше конечно купить балон и варить в углекислоте. даже 0.8 проволокой будет нориально
18.02.2019 06:45:57
Если вы все правильно делаете и уменьшение тока не избавляет вас от дырок в металле, то проблема скорее всего с аппаратом.
20.02.2019 00:20:49
Поддерживаю ответ Михаил Калинин, если при изменении силы сварочного тока продолжается пропал метал то скорее всего регулятор силы тока неисправен.
25.02.2019 20:55:32
25.02.2019 21:08:49
вам надо перейти металюгу и тогда на малых токах будит результат без прожигов.или на аргон если есть возможность.дело не аппарате а в проволке
26.03.2019 22:47:53
