Всем доброго времени суток!
И так, сразу к делу, стоит передо мной задача - сварить каркас безопасности по всех требованиях ФИА.
С гибом трубы я разобрался, погнул... с большими проблемами.. и вот настало время уже вваривать и сваривать трубы между собой...
Выкладываю на общее обозрение первую попытку.
Сварочник SSVA 180P
Напряжение - 17,4
Подача проволоки - 75, на сколько я понял, это эквивалент 7,5 м/мин.
Толщина трубы - 2,5 мм., ст. 20 холоднодеформированная
Зазор между трубами 1-2 мм.
Варил в "четыре шва" от верхней точки на трубе к середине трубы (горизонтальный - вертикальный шок), так в две стороны, а потом от середы к нижней точке трубы (вертикальный - потолочный шов)
Вот в такой же последовательности и фото:
Ошибку которую увидел сам - не довел до конца нижние швы:
Вот такой вот первый результат. Прошу сильно не кричать, сварщик с меня начинающий. Но руки растут с плеч и есть непреодолимое желание.
Подскажите на явные ошибки, потому как варить придется конструкцию безопасности... + нужно чтобы потом техкому эти швы понравились и он выдал мне омологацию
Сварочник SSVA 180P
Напряжение - 17,4
