Здравствуйте! При сварке КСС у сварщика часто получается сварной шов с дефектом указанном на фото. Дефект в виде несплавления (непровара) между 1-ым и 2-ым слоями шва образуется не на всём протяжении образца (пластина), но дефект протяжённый и дефектуется УЗК. Сварка пластины ведётся в вертикальном положении, корень сверху-вниз, облицовка снизу-вверх, соединение С17, пластина s=10мм, проволока 1,2 мм, газ С02.
Как избежать такого дефекта...?
08.02.2018 10:50:49
08.02.2018 10:58:30
А марка проволоки какая?
08.02.2018 11:55:25
08.02.2018 12:41:17
Странно что у вас провар корня есть при сварке на спуск. Мне кажется слишком быстро ведете. Корень зачищали??
08.02.2018 13:56:15
Разделка есть! Написал же соединение С17! При соединении С17 по ГОСТ 14771-76 сварка ведётся с одной стороны!
08.02.2018 16:40:30
По тому и думаю. что скорей всего надо варить в три прохода, соответственно уменьшится толщина корневого шва, заполняющего слоя и облицовки.
08.02.2018 16:53:14
Выстудили металл, ПА дохловатый, не зачистили корень.
08.02.2018 17:21:27
Владимир Сотников,Корень чистили! п,/а не дохлый-Aotai Amiq 500...,,выстудить,, я так понимаю это-ошибка по режиму??? Но я думаю проблема в количестве проходов...
09.02.2018 10:04:56
Да вопрос, какой ток? номинальный и ток кз? |
09.02.2018 10:26:57
По режиму точно не помню какая подача и напряжение...будем варить ещё КСС запишу. Попробуем в три прохода и на KEMPPI.
06.06.2018 22:49:00
10 в 2 прохода, пров Ф1, СО2, ПА малость слабоват, но всёж.
06.06.2018 23:01:07
Владимир Сотников, и где там сварка? Навален металл, ни разлома ни шлифа. Зато зерна не выстуженны правда?
06.06.2018 23:02:34
Михаил Калинин, Разделка какая, 60 или больше градусов? Надо бы 3 прохода сделать. Я же вам тему дал, там как раз 8 мм на подьем в 3 прохода.
