Нефть 24/04
Алюминий 24/04
Никель 24/04
Золото 24/04 -1.84% 7003.45
Серебро 24/04 -1.75% 83.19
Платина 24/04 -0.28% 2780.44
Палладий 24/04 +1.14% 3047.39
USD 93.2918
EUR 99.5609
MIG алюминий, Ограничитель (форма) для наплавки
Всем привет! Необходим ремонт алюминиевой направляющей, точнее наплавить место выбитое стальной деталью. Внутри ходят ролики, поэтому проплавка с выпуклостью внутрь недопустима. Из оборудования имеется полуавтомат по Алюм 200А с Пульсом, резак, болгарка.
Есть идея подложить материал который не даст стекать наплавленному металлу внутрь, т.к. с внутренней стороны не представляю чем восстановить плоскость. Так вот собственно Вопрос: Каким материалом можно подложить, чтобы он не мешал наплавке?
Толщина 8мм
Сталь. Именно из неё и делают тигели для плавки алюминия в домашних условиях.
Плавка да. Но дуга наверно будет подплавлять сталь. Получиться как бы угловой стык из Алюм и железной пластины. Дуга будет гулять и по стали тоже. Может нужно что то не проводящее ток, типа асбеста или керамики. Плитка керамическая будет наверно растрескиваться и постреливать.
Дмитрий написал:
В любом случае, для качественного ремонта, без этого не обойтись. Вы качественной поверхности не добьетесь. По сему лучше наплавить с выпуклостью и затем поверхности обработать. И лучше это делать ТИГом.
После наплавки можно будет изнутри подчистить фрезой для Т-образных пазов.
Всем спасибо! Тему можно закрывать. Подложил первую попавшуюся железку. (Сначала конечно технологию на металлоломе испытал). Алюминий к железу не липнет. Дугу держал на дюральке ближе к железке. Все получилось.
Мне тоже интересно.
