Нефть 17/04
Алюминий 17/04
Никель 17/04
Золото 17/04 -1.88% 7090.16
Серебро 17/04 -1.5% 86.02
Платина 17/04 -2.1% 2942.89
Палладий 17/04 -3.62% 3103.19
USD 94.0742
EUR 99.9341
Обварка рамы на ДСУ 30,ПА Avrora PRO Skyway 330
Подскажите, как сварить такую раму из швеллера 20,чтоб не повело конструкцию при обварке?
под такую раму нужно сначала собрать кондуктор с контрольными точками и прижимами. Собрать на прихватки и потом обваривать!
ответ на самом деле прост.
НУжно соблюдать технологию сварки....
технологию разрабатывает технолог.
Это если нужен гарантированный результат...
в жизни лично я применяю простой способ- длина и катеты сварных должны быть примерно равны в обоих сторон
направление сварки должно меняться..
Откуда и куда?
Откуда и куда?
слева направо и справа налево....более того, Вы как конструктор, должны были посчитать длину и катеты сварных швов для своей конструкции, чтобы обеспечить совместную работу швеллеров...
если нет технолога!?!
Тогда самое время заняться самообразованием...или найти исполнителя на эту тему написаны сотни книг и учебных пособий....
И запомните, при сварке конструкции всегда ведет...
Правильная технология позволяет эти процессы минимизировать.
А еще лучше - сделайте чертежи и отдайте на завод МК. По цене будет не сильно дороже самостоятельного изготовления. Сколько у Вас там? пара тонн? Это 35 тысяч за изготовление.
