Нефть 20/04
Алюминий 20/04
Никель 20/04
Золото 20/04 -1.01% 7158.09
Серебро 20/04 -0.7% 85.53
Платина 20/04 -1.53% 2829.95
Палладий 20/04 +1.74% 3145.39
USD 93.4409
EUR 99.5797
защита от пыли на полуавтомат!?
Всем привет. Наблюдаю не раз такую картину. Через некоторое время ( примерно месяц, полтора) сварочных работ аппарат начинает "щипаться" , т.е. появляется некоторое напряжение на корпусе. Понимаю , что где то идет пробой на массу, снимаю корпус и продуваю компрессором ( помогает) хватает на месяц-полтора. Уже для защиты от пыли приклеиваю импровизированный фильтр, но этого как раз и хватает на месяц, другой. Аппарат все время стоит под столом ( стол сплошной ), аппарат от пола на высоте 40 см. Знакомый электрик-электронщик не нашел причины для ремонта ( но на всякий случай покрыл еще лаком платы), а я проблему наблюдаю снова.Каковы причины.Заземление? Или фильтр более из плотного материала крепить?(но боюсь перегреть аппарат). У кого то может подобное случалось? подскажите. Наблюдал не раз как сварочники на земле работают и "щиплются" при этом , но ни кто на это не обращает внимания, выходит, что я просто электро чувствительный.
"Щиплется" потому, что у вас он не заземлен, включается в розетку двух полюсную, без заземления, так ?
Продувать от пыли раз в месяц считаю лучший вариант.
нет , розетка трех проводная с заземлением. Значит вывод- ежемесячное ТО ?
Алексей написал:
Значит вывод
Заземление не работает, вот какой вывод.
В том то и дело , что первое я сделал, так проверил контур заземления в гараже ( 2,5м штыри ф20мм забиты полностью в землю, в количестве 6 шт , на расстоянии 2м друг от друга, сварены между собой полосой 30х4мм) Пару лет назад измеряли сопротивление заземления ( по моему 3 Ома было)
Писал писал. и все в другую тему не обратил внимания что перешел не в ту тему))
собственно вот что писал : А что, когда вы ему фильтр вешаете он перестает щипаться?
Просто я примерно на таком же уже 6 лет работаю, так он не щиплеться.И я его не продувал ни разу от пыли.
Алексей, А теперь проверьте цепь корпус аппарата - заземление.
Алексей, у меня такое бывает когда пол сырой или высокая влажность.
