Нефть 20/04
Алюминий 20/04
Никель 20/04
Золото 20/04 -1.01% 7158.09
Серебро 20/04 -0.7% 85.53
Платина 20/04 -1.53% 2829.95
Палладий 20/04 +1.74% 3145.39
USD 93.4409
EUR 99.5797
Застряла проволока в горелке. Нужны советы.
Привет. Такая проблема.
Застряла сварочная проволока в направляющем канале, в штуцере который соединяется с самим аппаратом. Не первый раз такая ерунда- на катушке проволока из нескольких частей, спаяны между собой, обычно застревает на ролике направляющем, а тут утащило внутрь. Обратно проволокой со стороны горелки вытолкнуть не получается, похоже внутри обломился кусочек припаянной второй проволочины и не дает выйти в отверстие.
Вопрос:
Кто сталкивался - что можно сделать? подумал может растянуть пружину и подпилить поближе к штуцеру и попробовать выдрать или вытолкнуть.
либо рассверлить отверстие в штуцере чуть больше и вынуть обратно- тут вопрос насколько увеличенное отверстие плохо скажется на работе?
Аппарат Сварог, с вариантами покупки-застряну надолго т.к. до города доберусь не скоро, а есть пара заказов которые не хочется потерять.
Спасибо
Я считаю что стоит просто заменить кабельканал и все. Просто если растянуть и отпилить есть вероятность что она так и будет там застревать.
11vasa написал:
Это где-же такую проволоку продают и какой марки?
R сожалению название не скажу, коробки нет уже. Но брал точно разные по виду, и не раз такая история. обычно просто подача прекращается, лезешь внутрь и видишь что перед роликом спайка. а тут проскочила внутрь(
Если надо работать, просто обрежьте кусок с застрявшей проволокой, ну будет чуть короче.
И да, проволоку со спайкой не выпускают, это самодеятельность какая-то.
