Прошу посоветовать технологию сварки/пайки/химки двух медных деталей, между которыми должен быть хороший тепловой контакт (много меди, олово и т.п. не катит) , одна из которых является герметически закрытым сосудом со сжатым воздухом (условно), и, если это нагреть - то давление увеличится и сосуд условно лопнет. То-есть надо как-то исхитриться - чтобы не нагреть, или нагреть очень мало. Обычная пайка нагреет всё и сильно, электролиз покроет медью широкие площадя - а в стык двух деталей меди отдаст мало, химия выделит медный порошок... Думаю - электросварка в холоде, или под водой. Что посоветуете?
Сварка медного изделия, как и чем лучше?
07.02.2020 08:55:35
07.02.2020 10:07:28
Точечная сварка, как контакты к аккумам литиевым.
07.02.2020 12:12:34
Если емкость уже по давлением то изготовить на него кожух/рубашку проточную, съемную и паять не нужно.
Если варить то можно емкость не глубоко опустить в таз с водой и приварить полуавтоматом, нагреется только локально и не надолго |
10.02.2020 08:55:55
10.02.2020 11:29:44
можно еще через теплопроводную пасту прижать и механически закрепить
10.02.2020 13:32:11
Да, спасибо.
в таблице куча припоев под названием "Легкоплавкий припой" - ![]() В цэльсиях - не знаю, - трубки для процэссоров компьютера, а значит градусов сто - для них рабочий режим, не думаю - что они тысячу выдержат. Но это при условии полного прогрева - я-же хочу нагреть точечно - чтоб избыток давления в одном процэнте простанства компенсировался охлаждением в 99-ти процэнтах. Пожалуй - прижать через пасту пластины (цилиндры, хомуты) - это хорошая идея, для кустарного дела - возможность переделывать. Правда я не знаю - олово на много-ли теплопроводнее пасты?.. Может действительно - при невозможности запаять расплавом меди нужно отказаться от этой идеи в пользу олова или пасты... ************************************* Собственно - а почему никто не высказался по поводу электросварки? Как железо варят - так в среде флюса и медь можно сварить? |
